查看: 5452|回复: 1
FREEROS tickless 低功耗 求助
发表于 2017-5-30 19:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求描述:
    我采用的是STM32F071这个芯片,采用FREERTOS,使用的电池供电,所以要求低功耗,我采用的TICKLESS官方推荐的方式,配置  #define configUSE_TICKLESS_IDLE          1  ,然后编写函数 vPortMySuppressTicksAndSleep  在这里 进入STOP模式,采用RTC的闹钟中断唤醒,和 外部中断唤醒;   但是 经过测试,在外部中断中发送任务信号量(不是xSemaphoreTake创建的 而是任务自带的内部信号量),可以唤醒对应的任务,   然后测试 xSemaphoreTake 创建的独立信号量的方式,测试代码为 创建一个信号量,然后一个线程设置5秒等待这个信号量,然后输出调试信息,但是一旦唤醒,系统就死机了 然后不再进入SYSTICK中断了,,,,调试了 快一个月了,,,实在没办法了,,论坛里 希望有使用过 这种 低功耗方式的,可以指导一下,非常感谢!
发表于 2017-5-31 09:55:49 | 显示全部楼层
没搞过 帮顶
GMT+8, 2025-4-10 05:07 , Processed in 0.046103 second(s), 24 queries , Gzip On.
