查看: 9398|回复: 9
MIN开发板,给的例子程序选择的是F103ZE,实际是F103VE,改后不能运行
发表于 2017-6-4 16:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是15年买的板子,才有时间学习。
在学习的过程中发现,给的例子程序能运行的选择的都是F103ZE,改到实际使用的F103VE后,不能正常运行。一直卡在等待外部晶振准备好的循环内。请教一下是什么原因。
@fire
发表于 2017-6-5 08:50:36 | 显示全部楼层
外部晶振有问题
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:19:57 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-6-5 08:50
外部晶振有问题
当前的外部晶振是8MHZ,当选择F103ZE时,可以正常运行程序,但是选择F103VE后,程序就不能运行了。
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:22:45 | 显示全部楼层
外部晶振有问题
而且我发现问题后,用仿真的方法调试,也是不行。RCC->CR的初始值为0X00,
void SystemInit (void)
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
程序运行这段代码之后,RCC的CR还是0X00,没变化。
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:28:09 | 显示全部楼层
这是给的项目文件,希望高手指点指点。
GPIO-流水灯-使用库函数.rar
2.73 MB, 下载次数: 15
发表于 2017-6-5 10:35:06 | 显示全部楼层
同样的工程,一个板子正常,另一个板子不行,那就是考虑硬件问题流水灯的工程对于ZE和VE没有区别
 楼主| 发表于 2017-6-5 10:49:45 | 显示全部楼层
可能是我之前的描述不是台清楚,我手里只有MIN的板子,用的是103VE,但是给的源码,用的是103ZE,下载后可以运行。但是我改到103VE,和实际的芯片对应上之后,就不能运行了。您可以下载一下我上传的源码,试试,用软件调试就可以。
发表于 2017-6-5 12:28:55 | 显示全部楼层
unnnn 发表于 2017-6-5 10:49
可能是我之前的描述不是台清楚,我手里只有MIN的板子,用的是103VE,但是给的源码,用的是103ZE,下载后可 ...
GPIO-流水灯-使用库函数.zip (339.56 KB, 下载次数: 10)
改了,测试了,没有问题
 楼主| 发表于 2017-6-5 13:40:10 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-6-5 12:28
改了,测试了,没有问题
那是软件的问题吗?真是怪了。我去重新装个软件。
 楼主| 发表于 2017-6-22 08:31:40 | 显示全部楼层
自己的问题自己解答一下,已经找到原因了,在软件仿真调试的时候,需要更改Debug中最下方的参数。Dialog DLL默认是DCM3.DLL
Parameter默认是-pCM3
应改为
Dialog DLL默认是DARMSTM.DLL
Parameter默认是-pSTM32F103VC
GMT+8, 2024-11-24 12:07 , Processed in 0.036668 second(s), 26 queries , Gzip On.
