查看: 11800|回复: 6
关于恢复出厂数据
发表于 2017-6-5 22:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前可以烧录的,flash的读写都可以,但就是校验失败,怎么解决,拜托了
发表于 2017-6-6 09:05:20 | 显示全部楼层
换一个FLASH芯片
 楼主| 发表于 2017-6-6 09:22:33 | 显示全部楼层
我把那个校验释掉了,就可以烧录,试了几个液晶显示程序都可以正常显示,
发表于 2017-6-6 10:02:59 | 显示全部楼层
估计会有部分数据是有问题的
 楼主| 发表于 2017-6-6 10:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-6-6 10:02
估计会有部分数据是有问题的
感觉flash是正常,像这种问题只能换flash么?
发表于 2017-6-6 11:54:17 | 显示全部楼层
是的,这种情况就是flash只坏了小部分
发表于 2017-8-13 02:01:27 | 显示全部楼层
解决方案:
aux_data.c里定义burn_data[]的第0项(即songti.xbf文件的那项)的.length = 317*4096改为348*4096
原因:
可能songti.xbf升级过,sd卡里的songti.xbf大小是1423286字节(即1.35MB,348*4096就是这么来的),不是原来程序上的1.23MB了。
原程序运行时会少擦除扇区导致写入错误,所以校验时就报错了。修改代码后songti.xbf数据结束在408扇区,而下一个文件数据从465扇区开始,因此也不会影响到下面的数据。
GMT+8, 2025-1-16 17:02 , Processed in 0.033547 second(s), 27 queries , Gzip On.
