查看: 13764|回复: 8
移植uCOS-III时,外部晶振导致的死机问题~
发表于 2017-6-7 13:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大家好,我之前一直使用LPC系列的ARM机,后来觉得太过老旧,开始使用STM32F4系列的芯片。购买了火哥的挑战者系列。后面自己在火哥板子基础上,自己重新设计了电路。对原电路进行了些改动,选用了个100引脚的F429芯片。其他电路基本保持不动。板子做好后进行调试,并移植了uCOS-III操作系统。一切都很顺利,直到调试SD卡时,SD卡一直初始化不成功。多次调试才发现是外部25MHZ晶振不起振,仔细研究原来是电路是按照无源晶振设计的,但实际使用了有源晶振。换回无源晶振后,裸机测试SD卡,一步到位,立马全部测试成功。然后我将之前写好的带操作系统的整机代码烧进去,那么问题出现了:程序跑飞了,最终卡死在HardFault_Handler()函数上。然后我又将外部25MHZ晶振拿掉,测试后程序又再次正常正常运行。又将25MHZ晶振焊接回去,使用示波器测试晶振频率,发现一切正常。为了测试硬件问题,我又把之前写的其他的裸机程序烧写入芯片,所有程序一样可以正常运行。所以现在的问题是不焊接外部25MHZ的晶振,电路代码一切正常,但是SD卡无法使用SD模式,无法进行读写;如果焊接了外部25MHZ晶振,SD卡的读写及其他逻辑程序使用均没有问题,但一跑操作系统,立马跑飞,使用火哥的例程也是一样,但这些例程在挑战者开发板上使用就正常。问题找了好几天了,起初是觉得晶振起振有问题,但用示波器测量发现没有大问题,后来感觉时钟配置有问题,查阅了STM32库函数及uCOS-III的时钟配置底层文件,也没有发现异常,已经陷入迷茫了,有懂的大神给个思路,项目要求紧,最后这一得瑟了,咋也过不去了。跪求指点~~~
示波器测量的晶振曲线
示波器测量的晶振曲线
发表于 2017-6-7 14:17:20 | 显示全部楼层
你的操作系统有没有使用sdram spi flash 之类的
 楼主| 发表于 2017-6-7 14:25:22 | 显示全部楼层
操作系统使用的资源有GPIO、UART、PWM、AD及SD驱动等,您说的那三类都没用啊。
 楼主| 发表于 2017-6-7 14:28:13 | 显示全部楼层
我刚才又测试了下,如果把操作系统自己读取时钟的代码更换为固定的180000000值,并将OSTimeDly()引掉,使用程序延时,现在系统可以跑起来了,但跑一会儿就死机重启,不晓得到底哪边出的问题啊~
发表于 2017-6-7 14:30:49 | 显示全部楼层
软件在火哥的板能用,那就是硬件问题吧,没有遇到过会这样的
 楼主| 发表于 2017-6-7 14:35:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-6-7 14:37:04 | 显示全部楼层
如果硬件有问题只可能出现在晶振上了,我用示波器测试429芯片两个晶振引脚,差不多都是25MHZ的样子,还有可能哪边会有问题吗?
发表于 2017-6-7 15:07:44 | 显示全部楼层
shijian3681 发表于 2017-6-7 14:37
如果硬件有问题只可能出现在晶振上了,我用示波器测试429芯片两个晶振引脚,差不多都是25MHZ的样子,还有 ...
可能最小系统不对?或者主控芯片
GMT+8, 2025-1-16 01:00 , Processed in 0.033450 second(s), 26 queries , Gzip On.
