查看: 10301|回复: 8
关于fsmc
发表于 2017-6-10 15:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
fire  我想问一下在fsmc驱动液晶屏的时候,为什么给0x60000000地址赋值的时候,是赋值给了数据线,那给0x50000000地址赋值会赋值给谁呢? 这个应该看哪个数据手册,因为初学不怎么理解。
发表于 2017-6-12 09:03:39 | 显示全部楼层
fsmc先控制地址信号线产生0x60000000或0x50000000的地址值,然后再通过数据线发送数据,本质就是往这些地址发送数据
 楼主| 发表于 2017-6-20 11:02:01 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-6-12 09:03
fsmc先控制地址信号线产生0x60000000或0x50000000的地址值,然后再通过数据线发送数据,本质就是往这些地址 ...
我知道本质,但是地址0x60000000对应的是fsmc相应的数据线,0x50000000对应的数据线是什么呢
发表于 2017-6-20 11:15:33 | 显示全部楼层
地址对应的都是地址线,不是数据线
 楼主| 发表于 2017-6-26 15:37:44 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-6-20 11:15
地址对应的都是地址线,不是数据线
在那个循环检测电压的时候,是怎么确定具体电压的?发送acmd41(参数是SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = SD_VOLTAGE_WINDOW_SD | SDType;)之前发送cmd55(参数是16位的相对地址,16位的用户位),是acmd命令的参数和ocr里的电压相同确定电压吗?但是循环发送的时候acmd命令的参数是一直没有变化的。还是每发送一次命令,sd卡自己变化电压看是否符合吗?
 楼主| 发表于 2017-6-26 15:38:19 | 显示全部楼层
地址对应的都是地址线,不是数据线
发表于 2017-8-30 15:21:09 | 显示全部楼层
f407,在给地址0x60000000写入数据,在DEBUG模式下发现数据没有没写入到地址0x60000000中,求解~~
 楼主| 发表于 2017-9-7 20:38:25 | 显示全部楼层
这个我不是太清楚哎
GMT+8, 2024-11-24 02:52 , Processed in 0.035709 second(s), 23 queries , Gzip On.
