查看: 12994|回复: 1
stm32 24c32的eeprom 的发送与24c32的区别
发表于 2017-6-15 20:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单片机读写24C02与24C32有好多相同的地方,包括启动、停止、应答、读写八位字节等,不同的地方只是在读写时指定地址有所不同,24C02地址只有八位,而24C32需要双字节的地址码,发送地址时是按先高后低的顺序发送的。还有一点要注意的,就是我前面有提到的,写读之间要有充分的延时。
转载自http://www.51hei.com/bbs/dpj-22520-1.html
这是我在火哥基础上改的程序,已经测试成功了
uint32_t I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer, u16 ReadAddr, u16 NumByteToRead)
          u8 high_addr,low_addr;
        high_addr = ReadAddr/256;
        low_addr = ReadAddr%256;
把页发送的eeprom内部储存器地址改为16位,分两次发送,把输入的地址也改为u16
/* Send the EEPROM's internal address to write to */
   //发送高八位
  I2C_SendData(EEPROM_I2Cx, high_addr);
  I2CTimeout = I2CT_FLAG_TIMEOUT;
   //发送低八位
  /* Test on EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(12);
同理改下接受的函数,read函数
欢迎交流!!
硬件i2c.zip
5.73 MB, 下载次数: 89
发表于 2017-6-16 08:58:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,是的,这些主要就是地址长度不同
GMT+8, 2025-1-16 05:01 , Processed in 0.042278 second(s), 26 queries , Gzip On.
