查看: 14973|回复: 6
芯片flash读保护,DAP无法刷新程序怎么破?
发表于 2017-6-17 12:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是二手拆机的STM32F103C8T6芯片,编好测试程序(点亮一个LED灯)后,使用野火的高速版DAP下载程序时,提示:flash timeout. reset the target and try it again.请问有什么办法解决吗?
编译没有错
编译没有错
已经识别出芯片了
已经识别出芯片了
设置应该也是正确的,左边三个选项都试过,结果是一样的
编程(下载程序)报错
编程(下载程序)报错
报错界面点击确定后弹出如下窗口
报错界面点击确定后弹出如下窗口
发表于 2017-6-17 13:38:22 | 显示全部楼层
猜不出问题啊          换台电脑试一试?
 楼主| 发表于 2017-6-17 17:33:29 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-6-17 13:38
猜不出问题啊          换台电脑试一试?
花了半天时间看了下火哥讲的“在SRAM中调试代码”和“设置FLASH的读写保护和解除”相关章节的视频教程。发现只需修改SRAM的存储分配(我们开发板的SRAM是64K的,而C8T6是20K的)即可。
通过串口调试助手发现,芯片没有被写保护,但是被读保护了。因此无法下载程序。把火哥的例程稍稍做了下修改:只要检测到芯片被写保护了,就自动执行解除写保护操作;只要芯片被读保护了,就自动解除读保护操作。
现在,所有的芯片都已经解除读保护了,可以正常下载程序了!
发表于 2017-6-18 00:09:46 | 显示全部楼层
zhenqingyongcun 发表于 2017-6-17 17:33
花了半天时间看了下火哥讲的“在SRAM中调试代码”和“设置FLASH的读写保护和解除”相关章节的视频教程。 ...
干的漂亮
发表于 2017-9-14 11:27:35 | 显示全部楼层
求问你最后具体怎么做的,我也碰到这种问题
 楼主| 发表于 2017-9-14 21:25:28 | 显示全部楼层
看相关视频,弄懂原理后自行修改。给个程序供参考!
STM32C8T6解除读写保护程序.zip
6.01 MB, 下载次数: 240
发表于 2017-9-15 08:04:58 | 显示全部楼层
谢谢了,我也按照火哥设置FLASH的读写保护和解除弄好了
GMT+8, 2025-1-14 18:39 , Processed in 0.032271 second(s), 26 queries , Gzip On.
