查看: 15018|回复: 18
W5500 UDP通信串口打印数据不对
发表于 2017-6-18 21:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
W5500 IP地址   : 255.255.255.255
W5500 子网掩码 : 255.255.255.255
W5500 网关     : 255.255.255.255
W5500可以和电脑的UDP端口通讯
 楼主| 发表于 2017-6-18 21:40:26 | 显示全部楼层
端口号设置的跟例程一样
发表于 2017-6-19 10:05:19 | 显示全部楼层
网线没接好
 楼主| 发表于 2017-6-19 10:08:34 | 显示全部楼层
接好了的,左边黄灯间隔闪,右边绿灯常量
 楼主| 发表于 2017-6-19 10:09:49 | 显示全部楼层
我是WIN7系统,联网的那里会出现感叹号,我用有人的网络模块也会出现感叹号,但是他们的模块是可以用的
 楼主| 发表于 2017-6-19 10:11:20 | 显示全部楼层
我将程序里面的DEVICE改成霸道板子的ZET6芯片烧录后还是不能用
 楼主| 发表于 2017-6-19 10:30:03 | 显示全部楼层
请问还在吗
发表于 2017-6-19 10:59:10 | 显示全部楼层
程序会通过路由申请IP地址,这里就是这个过程有问题,就全是255了,所以要么是网线没接好,要么是路由不支持分配ip给它
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:03:02 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-6-19 10:59
程序会通过路由申请IP地址,这里就是这个过程有问题,就全是255了,所以要么是网线没接好,要么是路由不 ...
我没有用路由,我用的本地连接,直接给的静态IP
发表于 2017-6-19 11:16:39 | 显示全部楼层
先用路由试下吧
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:23:53 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-6-19 11:16
先用路由试下吧
嗯。我试下吧,我们这个模块没有有人的好用,还卖的贵
发表于 2017-6-22 18:22:52 | 显示全部楼层
我去年用过W5500这个模块,处理少量数据传输,还是挺好用的比较方便。
 楼主| 发表于 2017-7-4 16:10:20 | 显示全部楼层
先用路由试下吧
用路由试了还是不行,我用电脑ping开发板为什么ping不通?视频里面是可以ping通的
发表于 2017-7-4 16:16:02 | 显示全部楼层
串口返回W5500获取到IP了没?不通的话应该不是在同一个局域网
 楼主| 发表于 2017-7-4 16:26:06 | 显示全部楼层
先用路由试下吧
感觉这个W5500的例程是抄的源地工作室的
 楼主| 发表于 2017-7-4 16:26:47 | 显示全部楼层
获取到了,现在电脑可以ping通开发板了
 楼主| 发表于 2017-7-4 16:27:23 | 显示全部楼层
野火的这个5500例程是抄的源地工作室的
发表于 2017-7-4 16:37:55 | 显示全部楼层
这个是w5500官方配的,视频都是w5500芯片商录的
发表于 2017-12-25 15:19:52 | 显示全部楼层
koenlee93 发表于 2017-6-19 10:08
接好了的,左边黄灯间隔闪,右边绿灯常量
你这个不正常,黄灯是常亮状态,绿灯才是间隔闪,你的W5500电路硬件有问题,要检查一下。
12月23日 WIZnet活动主题:嵌入式WEB服务器搭建及HTTP(S)协议讲解-(fireBBS野火电子论坛)
http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19428&extra=
GMT+8, 2025-12-14 21:14 , Processed in 0.053861 second(s), 24 queries , Gzip On.
