查看: 10230|回复: 3
DMA MTM 数据流问题
发表于 2017-6-21 09:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我验证现在MTM 只可在流0  其他流 都不可以 ,在手册上没发现相关的说明呀! 是我设置问题???
发表于 2017-6-21 09:36:01 | 显示全部楼层
没有试过,帮顶
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:02:01 | 显示全部楼层
哈哈  问题解决了   是我设置问题   检查TCIF 忘记改宏定义了   后来仿真发现了   不认真呀  应该是所有流都可以。
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:25:32 | 显示全部楼层
另外 发现一个问题 :之前有个 帖子提出在资料里 MTM 不能使用直接模式 ,我们在初始化时FIFO 是Disable的。 在仿真时发现  当我们设定MTM是  已经会自动把FIFO Enable 的。
只不过我们设定的阈值与INC 正好合适   所以没出问题 。
GMT+8, 2025-1-12 16:15 , Processed in 0.029672 second(s), 23 queries , Gzip On.
