查看: 9109|回复: 4
关于sd卡
发表于 2017-6-27 09:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     关于sd卡判断电压是否正常,acmd41命令那个参数是什么意思,有点看不明白?可以解释一下吗?
     sd卡的datasheet里没有cmd23设置块大小命令,可是程序里发送了这个命令,这会有影响吗?返回值会是sd_ok吗?
发表于 2017-6-27 09:45:10 | 显示全部楼层
sd卡会有记录自身要求供电电压的,使用acmd41实际上就是询问sd卡的该电压,以判断主控器能否提供正常的电压,一般都是正常的
 楼主| 发表于 2017-6-27 14:06:03 | 显示全部楼层
笑你像狗 发表于 2017-6-27 09:45
sd卡会有记录自身要求供电电压的,使用acmd41实际上就是询问sd卡的该电压,以判断主控器能否提供正常的电压 ...
那主控制器怎么知道sd卡是否符合供电电压呢?
 楼主| 发表于 2017-6-27 14:06:23 | 显示全部楼层
那主控制器怎么知道sd卡是否符合供电电压呢           ?
 楼主| 发表于 2017-6-27 14:06:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-16 08:13 , Processed in 0.049112 second(s), 29 queries , Gzip On.
