查看: 8184|回复: 3
关于sdio,sd卡
发表于 2017-6-30 11:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在向卡中写数据的时候,DMA模式它的具体流程是怎样的?   (开启dma,数据开始从数组地址向sdio->fifo写,fifo会被写满吗?fifo中有数据sdio就会从sdio接口直接往sd卡写数据吗?然后直到sdio产生数据传送中断?SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DATAEND, ENABLE);),
          还有在配置DMA的时候,为什么DMA_BufferSize是512/4(数据是512字节,不应该是512吗?),数据DMA_PeripheralDataSize和DMA_MemoryDataSize为什么设置的是字类型?(数组明明是uint8类型)
发表于 2017-6-30 12:04:21 | 显示全部楼层
内存访问的时候不需要在乎是uint8还是字类型,都是这样用,它的单位设置成了字类型,那么一个字就是4字节,所以除以4.
dma模式的时候,是dma把数据从内存运往sdio的数据寄存器,首先dma传输,传输完成产生dma中断,然后最后一个数据sdio传输完成,产生sdio中断,
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-6-30 12:53:52 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-6-30 12:04
内存访问的时候不需要在乎是uint8还是字类型,都是这样用,它的单位设置成了字类型,那么一个字就是4字节, ...
它并没有开启dma中断
 楼主| 发表于 2017-6-30 12:58:01 | 显示全部楼层
就是说设置成了子类型,虽然数组是八位的,那他实际传送的是数组的0123四个字节放到32位的fifo,是这样的意思吗?
GMT+8, 2024-11-25 18:30 , Processed in 0.077902 second(s), 23 queries , Gzip On.
