查看: 11315|回复: 1
怎么用硬件iic读取ds1307的时间?
发表于 2017-7-2 19:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用硬件iic读取过ds1307的前辈吗,我写的程序都等不到应答,启动信号没有应答,确定接口没接错,因为可以读写时钟模块上的eeprom,用软件可以得到应答,但是数据的值是有问题的。怎么搞/**********************************************************/
#define             DS1307_I2Cx                                I2C1
#define             DS1307_I2C_APBxClock_FUN                   RCC_APB1PeriphClockCmd
#define             DS1307_I2C_CLK                             RCC_APB1Periph_I2C1
#define             DS1307_I2C_GPIO_APBxClock_FUN              RCC_APB2PeriphClockCmd
#define             DS1307_I2C_GPIO_CLK                        RCC_APB2Periph_GPIOB
#define             DS1307_I2C_SCL_PORT                        GPIOB
#define             DS1307_I2C_SCL_PIN                         GPIO_Pin_6
#define             DS1307_I2C_SDA_PORT                        GPIOB
#define             DS1307_I2C_SDA_PIN                         GPIO_Pin_7
/* 这个地址只要与STM32外挂的I2C器件地址不一样即可 */
#define I2Cx_OWN_ADDRESS7      0X0A
/*外设地址*/
#define DS1307_ADDRESS                0xd0
/* STM32 I2C 快速模式 */
#define I2C_Speed              400000  //*
static u8 ds1307_Read(u8 ReadAddr)
        u8 temp;
I2CTimeout = I2CT_LONG_TIMEOUT;
  //*((u8 *)0x4001080c) |=0x80;                                 //干什么用的?
//  while(I2C_GetFlagStatus(DS1307_I2Cx, I2C_FLAG_BUSY))
//    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(9);
  /* Send START condition */
  I2C_GenerateSTART(DS1307_I2Cx, ENABLE);
  //*((u8 *)0x4001080c) &=~0x80;
  I2CTimeout = I2CT_FLAG_TIMEOUT;
  /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(DS1307_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(10);
  /* Send DS1307 address for write */
  I2C_Send7bitAddress(DS1307_I2Cx, DS1307_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);
  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(DS1307_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(11);
//  /* Clear EV6 by setting again the PE bit */
//  I2C_Cmd(DS1307_I2Cx, ENABLE);
  /* Send the DS1307's internal address to write to */
  I2C_SendData(DS1307_I2Cx, ReadAddr);
  /* Test on EV8 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(DS1307_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(12);
  /* Send STRAT condition a second time */
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(13);
  /* Send DS1307 address for read */
  I2C_Send7bitAddress(DS1307_I2Cx, DS1307_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);
  while(!I2C_CheckEvent(DS1307_I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(14);
  /*接收数据*/
  temp = I2C_ReceiveData(DS1307_I2Cx);
  return temp;
 楼主| 发表于 2017-7-2 20:18:18 | 显示全部楼层
网上查的iic读取ds1307都是用软件模拟的,是不是硬件iic存在一点问题
GMT+8, 2025-1-16 08:05 , Processed in 0.043912 second(s), 23 queries , Gzip On.
