查看: 10250|回复: 4
TIM_OC1PolarityConfig的困惑 已解决
发表于 2017-7-4 12:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
查手册这个函数是设置输出比较极性,但在例程中是用于设置输入捕获极性
发表于 2017-7-4 14:52:34 | 显示全部楼层
输出的时候设置极性,输入用于捕获
 楼主| 发表于 2017-7-5 16:00:02 | 显示全部楼层
查了两个例程,都是用这个函数改变捕获极性的。
 楼主| 发表于 2017-7-6 09:41:59 | 显示全部楼层
随风 发表于 2017-7-4 14:52
输出的时候设置极性,输入用于捕获
查了参考手册,你说的是对的
 楼主| 发表于 2017-7-6 09:55:11 | 显示全部楼层
TIM_OC1PolarityConfig 这个函数的功能是设置比较输出的极性,但实际上它修改的是CCER寄存器的CC1P位,而CC1P位在CC1通道配置为输入捕获时是决定捕获发生在上升沿还是下降沿,所以TIM_OC1PolarityConfig这个输出函数可以配置输入捕获的边沿。
为例程编写者点赞
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-1-16 10:22 , Processed in 0.029266 second(s), 23 queries , Gzip On.
