查看: 11237|回复: 6
液晶屏代码复制编译出错
发表于 2017-7-10 12:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪路前辈帮解决一个问题。在野火提供的例程里面直接复制液晶屏按钮控制LED灯的代码。我是直接把相关文件复制进我的工程里面,然后添加C文件,把所有H文件的路径也都指定了,然后主函数里面也声明了头文件,可是编译的时候就会出现三个错误,而且是所有和液晶屏有关的例程复制都是出现这几个错误。看下图:
编译出错
编译出错
错误所在的地方
错误所在的地方
 楼主| 发表于 2017-7-10 12:33:17 | 显示全部楼层
之前复制液晶显示中英文的例程文件的时候由于没有BMP文件,所以错误指向全是在bsp_ili9341_lcd.c这个C文件里面
发表于 2017-7-10 13:53:37 | 显示全部楼层
囚徒 发表于 2017-7-10 12:33
之前复制液晶显示中英文的例程文件的时候由于没有BMP文件,所以错误指向全是在bsp_ili9341_lcd.c这个C文件 ...
参考你复制例程里的bsp_ili9341_lcd.c及bsp_ili9341_lcd.h对这几个函数的修改
 楼主| 发表于 2017-7-10 17:11:51 | 显示全部楼层
谢谢哈,我改改试试
 楼主| 发表于 2017-7-10 20:32:06 | 显示全部楼层
你好,我把函数名前面的关键字inline删除之后就可以了,请问这是什么原因,这个关键字起到什么作用,去掉之后有什么影响吗。我去掉关键字之后实验数据是对的,也可以正常运行。
发表于 2017-7-11 08:52:38 | 显示全部楼层
囚徒 发表于 2017-7-10 20:32
你好,我把函数名前面的关键字inline删除之后就可以了,请问这是什么原因,这个关键字起到什么作用,去掉 ...
inline是内联函数,你可以百度下,它跟#define的功能类似
有的C标准不支持跨文件引用内联函数
 楼主| 发表于 2017-7-15 16:53:06 | 显示全部楼层
有的C标准不支持跨文件引用内联函数
嗯嗯,谢谢,明白了
GMT+8, 2024-11-23 20:50 , Processed in 0.028976 second(s), 26 queries , Gzip On.
