查看: 14202|回复: 6
利用火哥给的I2C例程进行实验出现这样的问题,感谢大家热情解答
发表于 2017-7-12 11:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是火哥提供的模拟I2C例程,只是注释掉了bsp_i2c_ee.c里面的测试函数和修改了主函数,进行eeprom的读写操作,利用串口显示读写都成功了,但是显示出来的数据全都是0,就是读出和写入的数据不一致。但是如果程序一点都不改效果跟视频里是一样的,说明硬件没问题,大神们可以帮我看看波,实验结果如下图,两种方式测试的。
1
1
1
1
2
2
2
2
发表于 2017-7-12 11:08:17 | 显示全部楼层
测试函数j里调用了I2C初始化,不用测试函数的话你要在main里调用那个I2C的GPIO初始化函数
 楼主| 发表于 2017-7-12 11:09:55 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢你我这就试试
 楼主| 发表于 2017-7-12 11:21:05 | 显示全部楼层
没有啊我就注释了这些函数uint8_t ee_CheckOk(void),void ee_Erase(void),uint8_t ee_Test(void) 。
I2C的GPIO初始化函数在bsp_i2c_gpio.c里边。而且我用串口打印出来显示数据写入读出都实现了,就是说写入和读出的数据不一致,读出的全是0。
uint8_t readData[8]={0};
uint8_t writeData[8]={1,2,3,4,5,6,7,8};
用的也是上面两个数组
 楼主| 发表于 2017-7-12 13:15:30 | 显示全部楼层
哎哎哎哎哎哎哎
发表于 2017-7-12 13:52:44 | 显示全部楼层
就是ee_CheckOk函数,它初始化了
 楼主| 发表于 2017-7-12 15:04:13 | 显示全部楼层
嗯嗯,看到了,太感谢了
GMT+8, 2025-1-16 12:54 , Processed in 0.034165 second(s), 26 queries , Gzip On.
