查看: 16809|回复: 6
定时器输出GPIO不会换
发表于 2017-7-16 14:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用通用定时器输出PWM时,例如用TIM4的通道一,这个通道有两个输出GPIO,第一个是PB6,第二个是PD12,我可以让PB6正常输出,但是不会让PD12输出PWM,可不可以帮我解决一下,谢谢了。
发表于 2017-7-16 14:38:46 | 显示全部楼层
求大神么回复
发表于 2017-7-16 20:31:48 | 显示全部楼层
        GPIO_PinAFConfig()用这个库函数
发表于 2017-7-16 22:52:49 | 显示全部楼层
TIM4_CH1默认的复用GPIO是PB6,而PD则是重定义的复用功能,所以在配置时钟要开启RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
然后要用到GPIO的引脚重映射配置函数:GPIO_PinRemapConfig( GPIO_Remap_TIM4, ENABLE);
再者是GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;其他的和PB6相似,稍微改下。
应该能行,祝你好运
发表于 2017-7-19 13:58:12 | 显示全部楼层
楼上正解。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-19 14:11:28 | 显示全部楼层
配套的例程全部都是通过宏定义来实现的,你只需要在相关头文件里面的宏定义中  把  PB6 改成 PD12 即可。
 楼主| 发表于 2017-7-29 11:08:26 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题解决了,谢谢
GMT+8, 2025-12-15 02:18 , Processed in 0.038852 second(s), 23 queries , Gzip On.
