查看: 10987|回复: 1
数据结构
发表于 2017-7-21 15:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在弄数据结构,写的第一个程序就出现了问题,说这个函数PNODE create_list(void);的PNODE是illegal,,代码在下面,,求大神赐教!!
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <malloc.h>
  3. #include <stdlib.h>
  4. typedef struct Node
  5. {
  6.         int data; //数据域
  7.         struct Node * pNext;//指针域
  8. }NODE, * PNODE; //NODE等价于 struct Node,PNODE等价于 struct Node *
  9. PNODE create_list(void);
  10. void traverse_list(PNODE pHead);
  11. int main(void)
  12. {
  13.         PNODE pHead = NULL; //等价于struct Node * pHead = NULL; int pHead = NULL;
  14.         pHead = create_list();/* create_list()的功能:
  15.                                                      创建一个非循环单链表,
  16.                                                      并将该链表的头结点的
  17.                                                      地址赋值给了pHead */
  18.         traverse_list(pHead);
  19.         return 0;
  20. }
  21. PNODE create_list(void)
  22. {
  23.         int len;//用于存放有效节点的个数
  24.         int i;
  25.         int val;//用于临时存放用户输入的结点的值
  26.         //分配了一个不存在有效数据的头结点
  27.         PNODE pHead = (PNODE)malloc(sizeof(NODE));
  28.         if(NULL == pHead)
  29.         {
  30.                 printf("分配失败,程序终止!\n");
  31.                 exit(-1);
  32.         }
  33.         PNODE pTail = pHead;
  34.         pTail->pNext = NULL;
  35.         printf("请输入您需要生成的链表节点的个数:len = ");
  36.         scanf("%d",&len);
  37.         for(i=0;i<len;i++)
  38.         {
  39.                 printf("请输入第%d个节点的值:",i+1);
  40.                 scanf("%d",%val);
  41.                 PNODE pNew = (PNODE)malloc(sizeof(NODE));
  42.                 if(NULL == pNew)
  43.                 {
  44.                         printf("分配失败,程序终止!\n");
  45.                         exit(-1);
  46.                 }
  47.                 pNew->data = val;
  48.                 pTail->pNext = pNew;
  49.                 pNew->pNext = NULL;
  50.                 pTail = pNew;
  51.         }
  52.         return pHead;
  53. }
  54. //遍历
  55. void traverse_list(PNODE pHead)
  56. {
  57.         PNODE p = pHead->pNext;
  58.          while(NULL != p)
  59.          {
  60.                 printf("%d", p->data);
  61.                 p = p->pNext;
  62.          }
  63.         printf("\n");
  64.         return 0;
  65. }
发表于 2017-7-24 09:26:01 | 显示全部楼层
有什么问题啊
GMT+8, 2025-1-16 13:14 , Processed in 0.028054 second(s), 23 queries , Gzip On.
