查看: 10148|回复: 3
【转】【OneNET麒麟座开发板试用体验】1、EDP协议的LED控制
发表于 2017-7-25 10:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近刚得到OneNET和云汉芯城送的麒麟座mini开发板。
先给大伙儿提供一下这块板子资料,包含原理图、开发调试工具和程序示例源代码。
资料链接http://pan.baidu.com/s/1c10S7fy
链接引用自本站的应用代码更新帖子麒麟开发板综合应用代码--2017-02-16更新
在今天这篇帖子里,我们来一起做一个小例子,通过网页控制板载的4个LED灯,网络数据将使用EDP协议。
先进入官方网页上的开发者中心,添加你的产品,设备接入方式选EDP,如下图所示
下载附件
2017-2-21 16:08 上传
接着,为产品添加设备,如下图所示
下载附件
2017-2-21 16:08 上传
然后,添加数据流,我加入下图4个数据流,这四个数据流的名字要跟程序源代码里定义的一致
下载附件
2017-2-21 16:10 上传
再添加一个应用,如下图所示
下载附件
2017-2-21 16:10 上传
在应用里加入4个按钮,分别控制4个led
下载附件
2017-2-21 16:10 上传
以其中一个按钮为例,选择对应的数据流名,然后设置开关值,开关值要跟程序源代码里定义的一致。别忘了加括号。
下载附件
2017-2-21 16:10 上传
然后我们要给麒麟座板子编程了
打开led例子后,先找到esp8266.h这个文件,把设备信息、API秘钥、wifi名和wifi密码填到对应的地方,如下图所示
下载附件
2017-2-21 16:10 上传
网页中提到过的数据流名字定义在esp8266.c这个文件里,如下图所示
下载附件
2017-2-21 16:11 上传
网页中提到过的开关值定义在led.c这个文件里,如下图所示
下载附件
2017-2-21 16:11 上传
注意:我的这块板的LED号码跟颜色是乱的,所以数据流名字跟led颜色对应不上。以板子上丝印的LED号码为准。
编译和烧录程序前,先设置一下板卡,要选stm32f103CB
下载附件
2017-2-21 16:12 上传
另外烧写设置里也要用对应的参数,芯片后缀里的C是引脚数,B代表128kb,设置如下图所示
下载附件
2017-2-21 16:12 上传
烧写程序以后,我们回到网页上的开发者中心。我们来试一下网页控制,点一下按钮,如下图,我点了第一盏灯。
下载附件
2017-2-21 16:12 上传
我们会发现板子上的第一盏灯亮了。
下载附件
2017-2-21 16:12 上传
再点击别的灯,可以都依次点亮,如下面几张图所示
下载附件
2017-2-21 16:12 上传
下载附件
2017-2-21 16:12 上传
下载附件
2017-2-21 16:13 上传
至此,网页控制LED测试结束。
最后,感谢OneNET和云汉提供的这次评测机会,我会在接下来的文章里多发一点干货,与大伙儿一起学习和分享该开发板的相关知识。
发表于 2017-7-25 16:13:46 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2017-7-26 16:38:02 | 显示全部楼层
楼主是哈工大的吗?
 楼主| 发表于 2017-7-28 09:25:28 | 显示全部楼层
liren 发表于 2017-7-26 16:38
楼主是哈工大的吗?
不是~楼主只是搬运工~
GMT+8, 2025-4-6 18:44 , Processed in 0.128742 second(s), 25 queries , Gzip On.
