查看: 12952|回复: 7
火哥的视频教程里的程序有问题 ???
发表于 2017-7-25 13:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "led.h"
#include "core_cm3.h"
void delay(uint32_t count)
        for(;count !=0 ;count--) ;
void SysTick_Delay_ms(uint32_t ms)
        uint32_t i;
        SysTick_Config(72000);
        for(i=0; i<ms; i++)
                while( !((SysTick->CTRL) & (1<<16)) );
        SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
        //SysClock_Config( RCC_PLLMul_9 ) ;
        LED_GPIO_Config() ;
                        //delay(0XFFFFF);
                        SysTick_Delay_ms( 100 );
                        LED_TOGGLE;
灯就是不闪   换成delay(0XFFFFF)   就闪了。SysTick_Delay_ms  是复制火哥教学里面的    有什么鬼?
发表于 2017-7-25 16:13:28 | 显示全部楼层
是 72000000,少了3个0
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:17:40 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-7-25 16:13
是 72000000,少了3个0
加了三个0  还是一样   好像程序死在SysTick_Delay_ms里了;
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:19:49 | 显示全部楼层
是 72000000,少了3个0
烧写你视频里面的程序也有问题   ,无法自己启动  要按复位键才能运行   配置里面都勾选了复位自动运行了
发表于 2017-7-25 17:31:46 | 显示全部楼层
那你用 配套的 systick的试一试,没理由出问题啊 亲
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:34:43 | 显示全部楼层
是 72000000,少了3个0
        uint32_t i;
        SysTick_Config(72000000);
        for(i=0; i<ms; i++)
        LED_GPIO_Config() ;
                        //delay(0XFFFFF);
                        SysTick_Delay_ms( 1000 );
                        LED_TOGGLE;
还是不行
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:54:37 | 显示全部楼层
试了可以  就是这个程序不行
发表于 2017-7-25 18:02:24 | 显示全部楼层
桂林狂奔的蜗牛 发表于 2017-7-25 17:54
试了可以  就是这个程序不行
GMT+8, 2025-1-16 13:40 , Processed in 0.041465 second(s), 26 queries , Gzip On.
