查看: 11745|回复: 4
中断问题
发表于 2017-7-29 11:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如果一个IO口电平跳变,产生中断,这样的我知道怎么写,但是如果连个或者两个以上的IO口同时跳变,才产生中断,这样的应该怎么写?谢谢。
发表于 2017-7-29 11:08:41 | 显示全部楼层
一样的啊,中断是一个个处理的,函数也是分开一个个的,不同端口的就在中断里读一下引脚电平来判断
 楼主| 发表于 2017-7-29 11:11:26 | 显示全部楼层
我的意思是  两个IO口同时从高电平跳到低电平,才去执行一个中断服务函数,这样的怎么写?
发表于 2017-7-29 11:28:56 | 显示全部楼层
写个标志位?当两个标志位同时为1去执行
发表于 2017-7-29 15:49:31 | 显示全部楼层
使用门电路试试!
GMT+8, 2024-11-25 00:27 , Processed in 0.028622 second(s), 23 queries , Gzip On.
