查看: 25086|回复: 11
stm32哪里默认开了总中断?
发表于 2014-2-6 20:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在启动文件中只有中断向量入口,没有发现 __set_PRIMASK(0)
在做按键中断实验时,调的库函数也没有开总中断,比较疑惑未开总中断,那仅仅按键中断打开就可以响应了?
发表于 2014-2-6 21:05:30 | 显示全部楼层
没有总中断的吧,每个中断都有一个独立的控制,上电默认的时候都是不开的
发表于 2014-2-6 21:06:06 | 显示全部楼层
没有总中断吧
 楼主| 发表于 2014-2-6 22:27:47 | 显示全部楼层
51记得是需要打开总中断的。。
发表于 2014-2-6 22:43:07 | 显示全部楼层
#define CLI()      __set_PRIMASK(1)
#define SEI()      __set_PRIMASK(0)
发表于 2014-2-6 22:43:55 | 显示全部楼层
汇编指令
CPSIE i 是开总中断的
CPSID i 是关总中断的
发表于 2014-2-6 22:54:27 | 显示全部楼层
在 STM32/Cortex-M3 中是通过改变 CPU 的当前优先级来允许或禁止中断。
PRIMASK 位:只允许 NMI 和 hard  fault 异常,其他中断/  异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=0)。
FAULTMASK 位:只允许 NMI,其他所有中断/异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=-1)。
在 STM32 固件库中(stm32f10x_nvic.c 和 stm32f10x_nvic.h) 定义了四个函数操作 PRIMASK 位和
FAULTMASK 位,改变 CPU 的当前优先级,从而达到控制所有中断的目的。
下面两个函数等效于关闭总中断:
void NVIC_SETPRIMASK(void);
void NVIC_SETFAULTMASK(void);
下面两个函数等效于开放总中断:
void NVIC_RESETPRIMASK(void);
void NVIC_RESETFAULTMASK(void);
上面两组函数要成对使用,不能交叉使用。
例如:
第一种方法:
NVIC_SETPRIMASK();         //关闭总中断
NVIC_RESETPRIMASK();       //开放总中断
第二种方法:
NVIC_SETFAULTMASK();      //关闭总中断
NVIC_RESETFAULTMASK();    //开放总中断
常常使用
NVIC_SETPRIMASK();                       // Disable Interrupts
NVIC_RESETPRIMASK();                     // Enable Interrupts
发表于 2014-2-6 23:03:23 | 显示全部楼层
stm32 有提供两个函数的吧
__disable_irq();   // 关闭总中断
__enable_irq();    // 开启总中断
发表于 2014-2-6 23:03:51 | 显示全部楼层
tyqhaha 发表于 2014-2-6 22:27
51记得是需要打开总中断的。。
默认是开了总中断
发表于 2014-2-6 23:04:01 | 显示全部楼层
51记得是需要打开总中断的。。
默认是开了总中断
 楼主| 发表于 2014-2-6 23:36:11 | 显示全部楼层
吕一瑾 发表于 2014-2-6 23:03
stm32 有提供两个函数的吧
cpsie
__enable_irq
这几个只是在core_cm3.h中定义了,但是在启动文件里面木有啊
发表于 2014-2-6 23:37:32 | 显示全部楼层
tyqhaha 发表于 2014-2-6 23:36
cpsie
__enable_irq
默认是开了总中断的,启动那里可以不加的啊。
提供函数接口给你,用不用是你自己决定的。
GMT+8, 2024-11-23 16:32 , Processed in 0.041939 second(s), 23 queries , Gzip On.
