查看: 11757|回复: 8
关于定时器的四路PWM输出问题
发表于 2017-8-3 17:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天用到了直流电机驱动,用到了TIM3的4路PWM输出,发现第四路输出,就是PB1那一路不是理想的波形,且幅值也不对,不受控制。
遂想到用TIM4的4路输出来替换,发现依旧是这个问题,通道4,也就是PB9依然不受控制,且不是想要的波形。
怀疑是这两个引脚的复用产生了影响, 又想用TIM3的通道1,2跟TIM4的通道1,2来驱动,  结果还是发现有一路的波形依然是不受控制,且不是理想波形。
有没有大神遇到过此类问题,给小弟解决一下。
感激不尽。
发表于 2017-8-3 17:43:05 | 显示全部楼层
直接看看开发板哪个芯片用到了这个引脚,把它拆了
 楼主| 发表于 2017-8-3 19:38:06 | 显示全部楼层
PB1引脚 是灯用到了,不能让我把 用到的都拆了吧。。。。
发表于 2017-8-4 08:59:13 | 显示全部楼层
不拆是会有干扰的
 楼主| 发表于 2017-8-4 09:14:20 | 显示全部楼层
随风 发表于 2017-8-4 08:59
不拆是会有干扰的
是,但是当时单独用TIM3的通道1,2,3很稳定,TIM4的通道1,2,3也很稳定,但是我要是配合TIM3的通道1,2,跟TIM4的1,2.就还是有一路出现原来的情况。
发表于 2017-8-4 10:47:24 | 显示全部楼层
这个我也遇到过,就是通道4的引脚配置不对。仔细看看。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-8-4 10:47:57 | 显示全部楼层
引脚输出模式。
 楼主| 发表于 2017-8-4 16:57:22 | 显示全部楼层
哇,厉害了,找到了,果然是,谢谢,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-8-4 17:01:06 | 显示全部楼层
     已经找到问题,解决了,是通道四的GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GENERAL_TIM_CH4_PIN;  可能火哥写的时候直接复制,
忘记改了,成了GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GENERAL_TIM_CH3_PIN。   也怪自己粗心,没发现。我再试试 我上边说到的TIM4的4路,跟TIM3,TIM4的混用。
非常感谢大家!
GMT+8, 2024-11-23 03:23 , Processed in 0.037336 second(s), 23 queries , Gzip On.
