学前班
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
注册时间2017-7-24
使用STM32F429IGT6驱使nrf24l01,移植的野火产品中F103的nrfZ24l01的资料:
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... 2686&extra=page%3D1
把F103的库都换成了F429的固件库,然后修改了部分引脚初始化的地方。
结果使用示波器测试spi各输出引脚波形,结果均无波形。看了半天代码,没看出那儿的问题,特来寻求解答。
主要代码如下。
主函数:
//***SPI_NRF2_Init函数
void SPI_NRF2_Init(void){
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
/*开启相应IO端口的时钟*/
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
/*使能SPI2时钟*/
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
/*配置 SPI_NRF_SPI的 SCK,MISO,MOSI引脚,GPIOA^13,GPIOA^14,GPIOA^15 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能
/*配置SPI_NRF_SPI的CE引脚,和SPI_NRF_SPI的 CSN 引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
/*配置SPI_NRF_SPI的IRQ引脚*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN ; //上拉输入
/* 这是自定义的宏,用于拉高csn引脚,NRF进入空闲状态 */
NRF2_CSN_HIGH();
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //双线全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主模式
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //数据大小8位
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //时钟极性,空闲时为低
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //第1个边沿有效,上升沿为采样时刻
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由软件产生
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; //8分频,9MHz
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //高位在前
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
/* Enable SPI2 */
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
}//***SPI_NRF2_Init-end
//***Self_Test函数
void Self_Test(void)
/*检测NRF模块与MCU的连接*/
status = NRF_Check();
/*判断连接状态*/
if(status == SUCCESS)
printf("\r\n NRF1与MCU连接成功!\r\n");
printf("\r\n NRF1与MCU连接失败,请重新检查接线。\r\n");
/*检测NRF模块与MCU的连接*/
status = NRF2_Check();
/*判断连接状态*/
printf("\r\n NRF2与MCU连接成功!\r\n");
printf("\r\n NRF2与MCU连接失败,请重新检查接线。\r\n");
printf("\r\n 主机端 进入自应答发送模式\r\n");
NRF_TX_Mode();
printf("\r\n 从机端 进入接收模式\r\n");
NRF2_RX_Mode();
/*开始发送数据*/
status = NRF_Tx_Dat(txbuf);
/*判断发送状态*/
switch(status)
case MAX_RT:
printf("\r\n 主机端 没接收到应答信号,发送次数超过限定值,发送失败。 \r\n");
break;
case ERROR:
printf("\r\n 未知原因导致发送失败。 \r\n");
break;
case TX_DS:
printf("\r\n 主机端 接收到 从机端 的应答信号,发送成功! \r\n");
break;
/*等待接收数据*/
status = NRF2_Rx_Dat(rxbuf);
/*判断接收状态*/
if(status == RX_DR)
for(i=0;i<4;i++)
printf("\r\n 从机端 接收到 主机端 发送的数据为:%d \r\n",rxbuf);
/*把接收的数据+1后发送给主机*/
rxbuf+=1;
txbuf = rxbuf;
printf("\r\n 从机端 进入自应答发送模式\r\n");
NRF2_TX_Mode();
printf("\r\n 主机端 进入接收模式。 \r\n");
NRF_RX_Mode();
/*不断重发,直至发送成功*/
do
status = NRF2_Tx_Dat(txbuf);
}while(status == MAX_RT);
/*等待接收数据*/
status = NRF_Rx_Dat(rxbuf);
/*判断接收状态*/
switch(status)
case RX_DR:
for(i=0;i<4;i++)
printf("\r\n 主机端 接收到 从机端 发送的数据为:%d \r\n",rxbuf);
txbuf =rxbuf;
break;
case ERROR:
printf("\r\n 主机端 接收出错。 \r\n");
break;
}// while(1)
}//***Self_Test-end
//***NRF_Check函数
u8 NRF_Check(void)
u8 buf[5]={0xC2,0xC2,0xC2,0xC2,0xC2};
u8 buf1[5];
u8 i;
/*写入5个字节的地址. */
SPI_NRF_WriteBuf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,buf,5);
/*读出写入的地址 */
SPI_NRF_ReadBuf(TX_ADDR,buf1,5);
/*比较*/
for(i=0;i<5;i++)
if(buf1!=0xC2)
break;
if(i==5)
return SUCCESS ; //MCU与NRF成功连接
return ERROR ; //MCU与NRF不正常连接
}//***NRF_Check-end
//***SPI_NRF_WriteBuf函数
u8 SPI_NRF_WriteBuf(u8 reg ,u8 *pBuf,u8 bytes)
u8 status,byte_cnt;
NRF_CE_LOW();
/*置低CSN,使能SPI传输*/
NRF_CSN_LOW();
/*发送寄存器号*/
status = SPI_NRF_RW(reg);
/*向缓冲区写入数据*/
for(byte_cnt=0;byte_cnt<bytes;byte_cnt++)
SPI_NRF_RW(*pBuf++); //写数据到缓冲区
/*CSN拉高,完成*/
NRF_CSN_HIGH();
return (status); //返回NRF24L01的状态
}//***SPI_NRF_WriteBuf-end
