查看: 11355|回复: 2
[求助] DMA-USART1 实验问题
发表于 2017-8-8 16:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码是直接从例程里面拷贝过去的
#define SENDBUFF_SIZE         20
uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
uint32_t i;
当修改上面数组个数的宏较小时候,可以正常运行,当上面的宏设置成较大后(比如1500)以上,就会跳进void HardFault_Handler(void) TIM截图20170808163759.png
例程中可以把这个值设置成挺大的,为什么一转移过来就出问题了
        // 打开串口GPIO的时钟
        // 打开串口外设的时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
        // 将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式
  // 将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        // 配置串口的工作参数
        // 配置波特率
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        // 配置 针数据字长
        // 配置停止位
        // 配置校验位
        // 配置硬件流控制
        // 配置工作模式,收发一起
        // 完成串口的初始化配置
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        // 使能串口
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
        // 开启DMA时钟
        // 设置DMA源地址:串口数据寄存器地址*/
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (USART1_BASE+0x04);
        // 内存地址(要传输的变量的指针)
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
        // 方向:从内存到外设
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
        // 传输大小
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;
        // 外设地址不增
        // 内存地址自增
        // 外设数据单位
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
        DMA_PeripheralDataSize_Byte;
        // 内存数据单位
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
        // DMA模式,一次或者循环模式
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
        //DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
        // 优先级:中
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
        // 禁止内存到内存的传输
        // 配置DMA通道
        DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
        // 使能DMA
        DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE);
发表于 2017-8-8 17:09:12 | 显示全部楼层
没看出问题,1500应该不至于,dma最大支持应该是2的16次方的
发表于 2017-8-9 10:54:10 | 显示全部楼层
你用的什么编译软件?Keil?会不会是因为RAM设的太小了?
GMT+8, 2024-11-22 16:47 , Processed in 0.029207 second(s), 26 queries , Gzip On.
