查看: 10276|回复: 1
暂时关闭外部中断弄能
发表于 2017-8-15 01:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序中要暂时关闭一下外部中断,void EXTI_DeInit(void);   请问这个函数能实现吗?然后我再重新EXTI_Config();(函数功能:配置 IO为EXTI中断口,并设置中断优先级)一下,是不是又能工作了?
还有就是问一下初始化的时间是不是挺长的??
发表于 2017-8-15 08:24:24 | 显示全部楼层
不用重配置中断啦,用下面方法就可以了
EXTI->IMR&=~(1<<1);   //关闭中断1
EXTI->IMR&=~(1<<2);  //2
EXTI->IMR|=1<<1;  //打开中断1
EXTI->IMR|=1<<2; //2
这是外部中断1,2,其它的也一样的。
GMT+8, 2025-1-16 16:43 , Processed in 0.057287 second(s), 23 queries , Gzip On.
