查看: 9212|回复: 1
【转】paho在OneNET平台的应用
发表于 2017-8-21 09:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用python2.7测试通过,实现消息订阅,发布,平台数据下发,存储功能。
一定要修改下面代码
clientid = '8760549' # 创建设备时得到的设备ID,为数字字串
username = '79581' # 注册产品时,平台分配的产品ID,为数字字串
password = 'iDO9cRe85v2wpgFm2hQsMiapP=U=' # 为设备的鉴权信息(即唯一设备编号,SN),或者为apiKey,为字符串
安装 sudo pip install paho-mqtt
关于paho的使用参考:https://pypi.python.org/pypi/paho-mqtt/1.3.0
实现功能:
平台下发的数据,会转发给订阅了test主题的设备。收到主题为upload后,会将数据类型3:Json数据2的固定数据{"a":1,"c":3,"b":2,"d":4}发给平台。
树莓派上也同样适用。
不知道有没有EDP的python库可以用,没有的话,我打算自己弄一个,后面在树莓派上用。||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю
原帖链接:https://open.iot.10086.cn/bbs/thread-16116-1-1.html
  • #!/usr/bin/python
  • # -*- coding:utf-8 -*-
  • import paho.mqtt.client as mqtt
  • try:
  •     import paho.mqtt.publish as publish
  • except ImportError:
  •     # This part is only required to run the example from within the examples
  •     # directory when the module itself is not installed.
  •     # If you have the module installed, just use "import paho.mqtt.publish"
  •     import os
  •     import inspect
  •     cmd_subfolder = os.path.realpath(
  •         os.path.abspath(os.path.join(os.path.split(inspect.getfile(inspect.currentframe()))[0], "../src")))
  •     if cmd_subfolder not in sys.path:
  •         sys.path.insert(0, cmd_subfolder)
  • hostname = '183.230.40.39'  # OneNET服务器地址
  • port = 6002  # OneNET服务器端口地址
  • clientid = '8760549'  # 创建设备时得到的设备ID,为数字字串
  • username = '79581'  # 注册产品时,平台分配的产品ID,为数字字串
  • password = 'iDO9cRe85v2wpgFm2hQsMiapP=U='  # 为设备的鉴权信息(即唯一设备编号,SN),或者为apiKey,为字符串
  • topic1 = '$creq/#' #订阅平台下发命令主题
  • topic2 = 'upload'
  • # 连接成功回调函数
  • def on_connect(client, userdata, flags, rc):
  •     print('Connected with result code ' + str(rc))
  •     # Subscribing in on_connect() means that if we lose the connection and
  •     # reconnect then subscriptions will be renewed.
  •     # 连接完成之后订阅gpio主题
  •     client.subscribe(topic1, 0) # 参数一为topic字符串, 参数二为QoS级别,默认QoS=0
  •     client.subscribe(topic2)
  • # 消息推送回调函数
  • def on_message(client, userdata, msg):
  •     print('[topic:]'+msg.topic + '  ' + '[payload:]'+str(msg.payload))
  •     if msg.topic == 'upload': # 如果收到upload主题,就将数据类型3(json数据2)内容上传给OneNET平台
  •         dp_load = '{"a":1,"c":3,"b":2,"d":4}'
  •         dp_type = 3
  •         dp_len = len(dp_load)
  •         dp=bytearray()
  •         dp.append(dp_type)
  •         dp.append((dp_len >> 8) & 0xFF)
  •         dp.append(dp_len & 0xFF)
  •         dp = dp + dp_load
  •         print repr(dp)
  •         (rc, final_mid) = client.publish('$dp', str(dp), 2, True)
  •     if '$creq' in msg.topic: # 如果收到OneNET下发的主题,然后将信息转发给test主题,其他设备将会收到
  •         (rc, final_mid) = client.publish('test', str(msg.payload), 2, True)
  • def on_publish(mqttc, obj, mid):
  •     print("Publish mid: " + str(mid))
  •     pass
  • def on_subscribe(mqttc, obj, mid, granted_qos):
  •     print("Subscribed: " + str(mid) + " " + str(granted_qos))
  • def on_log(mqttc, obj, level, string):
  •     print("Log:" + string)
  • if __name__ == '__main__':
  •     client = mqtt.Client(client_id=clientid, clean_session=True, userdata=None, protocol=mqtt.MQTTv311, transport="tcp")
  •     client.on_connect = on_connect
  •     client.on_message = on_message
  •     client.on_publish = on_publish
  •     client.on_subscribe = on_subscribe
  •     client.on_log = on_log
  •     try:
  •         # 配置用户名和密码
  •         client.username_pw_set(username, password)
  •         # 请根据实际情况改变MQTT代理服务器的IP地址
  •         client.connect(hostname, port, 60)
  •         # Blocking call that processes network traffic, dispatches callbacks and
  •         # handles reconnecting.
  •         # Other loop*() functions are available that give a threaded interface and a
  •         # manual interface.
  •         client.loop_forever()
  •     except KeyboardInterrupt:
  •         client.disconnect()
发表于 2017-8-21 09:32:37 | 显示全部楼层
使用mqtt,学习一个
GMT+8, 2025-4-6 16:18 , Processed in 0.038894 second(s), 24 queries , Gzip On.
