查看: 8816|回复: 1
关于SPI的程序
发表于 2017-8-23 18:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个擦除FLASH 扇区的程序中包含了“写使能命令 ”,而 获取 FLASH ID 这个函数中 却没有包含“写使能命令”,这是为什么呢?
//擦除SPI扇区函数
void SPI_FLASH_SectorErase(u32 SectorAddr)
  /* 发送FLASH写使能命令 */
  SPI_FLASH_WriteEnable();
  SPI_FLASH_WaitForWriteEnd();
  /* 擦除扇区 */
  /* 选择FLASH: CS低电平 */
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* 发送扇区擦除指令*/
  SPI_FLASH_SendByte(W25X_SectorErase);
  /*发送擦除扇区地址的高位*/
  SPI_FLASH_SendByte((SectorAddr & 0xFF0000) >> 16);
  /* 发送擦除扇区地址的中位 */
  SPI_FLASH_SendByte((SectorAddr & 0xFF00) >> 8);
  /* 发送擦除扇区地址的低位 */
  SPI_FLASH_SendByte(SectorAddr & 0xFF);
  /* 停止信号 FLASH: CS 高电平 */
  SPI_FLASH_CS_HIGH();
  /* 等待擦除完毕*/
//读取FLASH ID 函数
u32 SPI_FLASH_ReadDeviceID(void)
  u32 Temp = 0;
  /* Select the FLASH: Chip Select low */
  SPI_FLASH_CS_LOW();
  /* Send "RDID " instruction */
  SPI_FLASH_SendByte(W25X_DeviceID);
  SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  /* Read a byte from the FLASH */
  Temp = SPI_FLASH_SendByte(Dummy_Byte);
  /* Deselect the FLASH: Chip Select high */
  return Temp;
发表于 2017-8-24 09:37:42 | 显示全部楼层
读取FLASH ID是读取过程,不需要写使能,而且其实写使能就开一次就够了
GMT+8, 2025-1-16 18:53 , Processed in 0.026472 second(s), 23 queries , Gzip On.
