查看: 8305|回复: 10
小白求大神指教
发表于 2017-8-28 12:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么要定义uint_32t和uint_16t,有什么用啊
主题推荐
发表于 2017-8-28 12:32:21 | 显示全部楼层
uint_32t    的原型是 unsigned int
uint_16t    的原型是 unsigned int short
这样定义是不是好看点?
对!
这样定义就是为了好看!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-28 12:48:33 | 显示全部楼层
为什么不用 uint32_t  和 uint16_t
发表于 2017-8-28 14:23:15 | 显示全部楼层
估计他想表达的就是 uint32_t 和uint16_t ,可是在发帖子的时候写错了。
 楼主| 发表于 2017-8-28 15:38:01 | 显示全部楼层
哦哦,表达错了那么uint32_t定义的变量是占4个地址吗
发表于 2017-8-28 15:56:05 | 显示全部楼层
没错 ,是四个字节
 楼主| 发表于 2017-8-28 15:57:03 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-8-28 15:56
没错 ,是四个字节
所以和寄存器的地址偏移一一对应是吗
发表于 2017-8-28 16:03:17 | 显示全部楼层
史源锋 发表于 2017-8-28 15:57
所以和寄存器的地址偏移一一对应是吗
没听明白,你把具体的问题用一句话详细描述下。
 楼主| 发表于 2017-8-28 16:18:30 | 显示全部楼层
就是结构体内的元素的地址怎么跟寄存器的地址相一致
发表于 2017-8-28 17:18:43 | 显示全部楼层
1-先定义一个新的数据类型,叫GPIO寄存器结构体,GPIO有多少个寄存器,这个结构体就有多少个成员。目前只是定义了一个这样的结构体类型,它实际跟GPIO里面的寄存器一点关系都没有,只是成员的名字有点类似罢了。
typedef struct
        uint32_t CRL;
        uint32_t CRH;
        uint32_t IDR;
        uint32_t ODR;
        uint32_t BSRR;
        uint32_t BRR;
        uint32_t LCKR;
}GPIO_TypeDef;
2-关键的一步来了,这个时候把GPIO外设的基地址,这个基地址也就是指针强制转化为 GPIO_TypeDef 这种结构体类型的指针,然后GPIOA这个宏 就变成了一个指向GPIOA这个外设开始地址的结构体指针,而且刚好这个结构体的类型跟GPIO外设里面的寄存器的类型是一样的,这样就可以通过结构体的形式来访问了。
#define GPIOC   ((GPIO_TypeDef*)GPIOC_BASE)
 楼主| 发表于 2017-8-28 18:38:20 | 显示全部楼层
是不是如果我定义成short类型就不一样了
GMT+8, 2025-1-16 18:02 , Processed in 0.046601 second(s), 23 queries , Gzip On.
