查看: 7718|回复: 3
[ucos] ucos III的时间管理延时 能当普通延时使用么?
发表于 2017-8-31 15:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到ucos III 的时间管理中OSTimeDly()   和 OSTimeDlyHMSM()都用作任务的延时,但是能把这两个函数相当于裸机的delay( )来使用么?
例如建立了多个任务,在其中一个任务是IIC读写eeprom的过程(IO口模拟IIC),这里要等待事件,代码段如下:
void delay(uint16_t time)
        while(time--);
void I2C_Start(void)
        I2C_SDA_HIGH;
        I2C_SDA_OUTPUT;
        delay(50);
        I2C_SCL_HIGH;
        I2C_SCL_OUTPUT;
        delay(50);
        I2C_SDA_LOW;
        delay(50);
        I2C_SCL_LOW;
        delay(50);
不想在这里死等delay( ),会白白浪费MCU资源,但是又要等IIC电平稳定后才能操作EEPROM,
请问把这段代码移植到ucos III里,这里的 delay() 等待能用 OSTimeDly()之类的替代么?
发表于 2017-8-31 18:23:27 | 显示全部楼层
这个IO操作时间很短,延时不过来吧,都是us级的,ucos延时都是ms级的
 楼主| 发表于 2017-9-1 11:30:54 | 显示全部楼层
额,us级别的,那只能用while(1)循环了;如果是ms级别的,可以直接用OSTimeDly()   和 OSTimeDlyHMSM(),不是任务也可以使用这两个函数?
发表于 2017-10-23 15:05:17 | 显示全部楼层
给我的感觉不能调UCOS里的函数,时间太长了,us级别的延时,还得自己敲
GMT+8, 2025-4-10 04:16 , Processed in 0.120616 second(s), 24 queries , Gzip On.
