查看: 10728|回复: 6
新人问题:如何让单片机读懂我们写的程序
发表于 2017-9-1 09:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
看别人的程序,不理解他定义了一个坐标,但程序里没有写出,只是把坐标里的点初始化,而后的程序直接对着点进行判断,不明白明明程序里没有值的改变,却用于了判断
说简单点,就是怎么让芯片知道,只是初始化,没有定义的情况下,知道这个名称代表这个点?
发表于 2017-9-1 10:24:13 | 显示全部楼层
你这问题太抽象,不知道你说什么
发表于 2017-9-1 11:00:35 | 显示全部楼层
这个是人为脑子里面设定的,这个关系对应只有人知道,芯片也不知道,芯片只会根据你的程序来运行计算结果,至于你的结果表示什么,芯片是不知道的,但是你人可以自认为,可以赋予这些值不同的意义,在芯片看来这些只是0和1,最终的解释权在人,对于同一个数据,不同的人解释都可能不一样,所以最好有固定的协议。
发表于 2017-9-1 11:05:01 | 显示全部楼层
单片机根本读不懂程序,它只根据程序的逻辑来运行就是。
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:50:45 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-9-1 11:00
这个是人为脑子里面设定的,这个关系对应只有人知道,芯片也不知道,芯片只会根据你的程序来运行计算结果, ...
好吧,谢谢
 楼主| 发表于 2017-9-1 15:51:13 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2017-9-1 16:19:27 | 显示全部楼层
这样给你说吧!!你要用芯片你就必须按照芯片的说明来操作。只有这样芯片才能识别。就好比我们玩游戏一样,参与者必须都要服从游戏规则。只有在这个游戏规则下我们的操作才是有效的
GMT+8, 2025-4-9 22:26 , Processed in 0.075607 second(s), 25 queries , Gzip On.
