查看: 11256|回复: 5
求一份F429hal库音频播放例子
发表于 2017-9-5 13:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞音频,发现总是用HAL实现不了,希望大神分享一下例程,
发表于 2017-9-5 13:48:23 | 显示全部楼层
目前只有标准库的
 楼主| 发表于 2017-9-5 14:29:16 | 显示全部楼层
void BSP_AUDIO_OUT_ClockConfig(I2S_HandleTypeDef *hi2s, uint32_t AudioFreq, void *Params)
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef RCC_ExCLKInitStruct;
  HAL_RCCEx_GetPeriphCLKConfig(&RCC_ExCLKInitStruct);
  /* Set the PLL configuration according to the audio frequency */
  if((AudioFreq == I2S_AUDIOFREQ_11K) || (AudioFreq == I2S_AUDIOFREQ_22K) || (AudioFreq == I2S_AUDIOFREQ_44K))
    /* Configure PLLSAI prescalers */
    /* PLLI2S_VCO: VCO_429M
    SAI_CLK(first level) = PLLI2S_VCO/PLLSAIQ = 316/7 = 45 Mhz
    SAI_CLK_x = SAI_CLK(first level)/PLLI2SDivQ = 45/4 = 11.25 Mhz */
    RCC_ExCLKInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_I2S;
    RCC_ExCLKInitStruct.Sai2ClockSelection = RCC_I2SCLKSOURCE_PLLI2S;
    RCC_ExCLKInitStruct.PLLI2S.PLLI2SP = 0;
    RCC_ExCLKInitStruct.PLLI2S.PLLI2SN = 316;
                RCC_ExCLKInitStruct.PLLI2S.PLLI2SR = 7;
    RCC_ExCLKInitStruct.PLLI2S.PLLI2SQ = 4;
    RCC_ExCLKInitStruct.PLLI2SDivQ = 1;
    HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&RCC_ExCLKInitStruct);
  else /* AUDIO_FREQUENCY_8K, AUDIO_FREQUENCY_16K, AUDIO_FREQUENCY_48K), AUDIO_FREQUENCY_96K */
    /* SAI clock config
    PLLI2S_VCO: VCO_344M
    SAI_CLK(first level) = PLLI2S_VCO/PLLSAIQ = 344/7 = 49.142 Mhz
    SAI_CLK_x = SAI_CLK(first level)/PLLI2SDivQ = 49.142/1 = 49.142 Mhz */
    RCC_ExCLKInitStruct.PLLI2S.PLLI2SN = 344;
    RCC_ExCLKInitStruct.PLLI2S.PLLI2SQ = 1;
火哥,这个函数在746里面有什么作用????移植过来发现这个函数不通?
 楼主| 发表于 2017-9-5 14:30:11 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-9-5 13:48
目前只有标准库的
    /* SAI clock config
这个函数是746里面的,能不能移植到429里面呢???
发表于 2017-9-5 14:39:22 | 显示全部楼层
  RC ...
你最好花点时间把程序读懂,然后再移植。
 楼主| 发表于 2017-9-5 14:44:44 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-9-5 14:39
你最好花点时间把程序读懂,然后再移植。
好的。谢谢
GMT+8, 2025-4-15 23:34 , Processed in 0.099631 second(s), 23 queries , Gzip On.
