查看: 14347|回复: 4
KEIL for ARM编译工程的时候出现The ARM C/C++ Compiler已停止工作
发表于 2017-9-9 11:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的是以前出的F429至尊版那个开发板,然后发现当编译工程的时候,编译使用寄存器点亮LED灯例程的时候就好使,包括之后下程序什么的都好使,但是编译使用固件库点亮LED灯那个例程的时候就会出现KEIL for ARM编译工程的时候出现The ARM C/C++ Compiler已停止工作这个问题。而且我还发现一个很奇怪的事情,就是“BH-F429.uvguix.惊龙啸雨”有一个文件叫这个名字,惊龙啸雨是我曾经的电脑用户名,可是现在已经换了啊。
发表于 2017-9-9 11:42:36 | 显示全部楼层
系统用户名不能是中文,keil安装路径也不能是中文
“BH-F429.uvguix.惊龙啸雨” 这些文件名有中文的文件直接删除掉,
只保留uvprojx文件就行
完美解决MDK 4.60和5.0编译时,编译器停止工作的办法
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... 2812&fromuid=64
(出处: 野火论坛)
 楼主| 发表于 2017-9-9 12:20:09 | 显示全部楼层
“BH-F429.uvguix.惊龙啸雨” 这些文件名有中文的文件 ...
谢谢,可是“BH-F429.uvguix.惊龙啸雨” 这个文件名是自己生成的,而且我电脑的用户名早就已经改成英文了,把这些有中文的文件删掉之后还是不好使,而且KEIL的安装路径也都是英文的。会不会是因为我既安装了KeilC51又安装了KeilForARM的原因?
 楼主| 发表于 2017-9-9 14:04:02 | 显示全部楼层
已经解决了,原因是我最初电脑的用户名是“惊龙啸雨”,这样有中文是不行的,我第一次更改了之后虽然启动电脑的时候显示的用户名变成了英文,但是只从控制面板那里更改是不彻底的,还需要WIN+R打开运行等等一系列步骤,彻底把用户名改成英文之后就好了
发表于 2017-9-9 14:07:46 | 显示全部楼层
惊龙啸雨 发表于 2017-9-9 14:04
已经解决了,原因是我最初电脑的用户名是“惊龙啸雨”,这样有中文是不行的,我第一次更改了之后虽然启动电 ...
原来是这样子
GMT+8, 2025-12-14 13:46 , Processed in 0.042390 second(s), 27 queries , Gzip On.
