查看: 21702|回复: 10
刚买的ISO,摄像头照的图像怎么闪绿线?
发表于 2014-2-11 23:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天ISO邮回来了,所有模块除了以太网模块没测试,其它都好使。就是为什么我摄像头照出来的图像不像视频中的那样,而是闪绿色的线,是摄像头的问题吗?
 楼主| 发表于 2014-2-12 00:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-12 10:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
应该是数据线的问题,试下直插看看。来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:30:37 | 显示全部楼层
山外メ雲ジ 发表于 2014-2-12 10:29
应该是数据线的问题,试下直插看看。
内存怎么拔呀 拔了才能插吧  我怕拔坏 太紧
发表于 2014-2-12 10:38:14 | 显示全部楼层
一边往上拔一边前后摇,慢慢它就松动了
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:50:01 | 显示全部楼层
还是不行  卖家联系我换一个了
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:32:04 | 显示全部楼层
应该是数据线的问题,试下直插看看。
请问客服给我换了个摄像头 可是图像中间还是由绿线   怎么处理呀
发表于 2014-2-17 14:33:43 | 显示全部楼层
试一下直接插到板子看看,不要经过排线连接
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:35:41 | 显示全部楼层
。。。问题解决了,不是摄像头和线的问题,因为测试的原因,我没有拔掉DHT11模块,拔掉后就好了,我去看看电路图,看看是不是管脚影响了
发表于 2014-2-17 14:37:38 | 显示全部楼层
小三克星 发表于 2014-2-17 14:35
。。。问题解决了,不是摄像头和线的问题,因为测试的原因,我没有拔掉DHT11模块,拔掉后就好了,我去看看 ...
噢,这两个是不能同时使用的,管脚复用了。我把你这个帖子放到淘贴,方便以后查阅
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:39:42 | 显示全部楼层
恩  好的
GMT+8, 2025-12-14 11:39 , Processed in 0.050351 second(s), 28 queries , Gzip On.
