查看: 21412|回复: 17
我的内存怎么了?一来就坏的?
发表于 2014-2-12 08:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚收到开发板,按照测试到最后。结果悲剧了,是不是内存是坏的?
发表于 2014-2-12 09:24:30 来自手机 | 显示全部楼层
提示什么?插入模块没?来自: Android客户端
发表于 2014-2-12 10:14:08 | 显示全部楼层
自习看视频,NORFLASH需要自己焊的,自带的没有
发表于 2014-2-12 10:36:05 | 显示全部楼层
我们有两款,一款是焊了三个芯片的,一款是只焊了SRAM的,你这个没有norflash 和nandflash
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:58:49 | 显示全部楼层
那现在是怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2014-2-12 11:00:23 | 显示全部楼层
这是一起买来的,难道不是一插上就直接用的吗?
发表于 2014-2-12 11:32:37 | 显示全部楼层
不是,你买的这个套餐是只帖了这个芯片的,不支持那个NAND和NOR的测试程序。如果想要三个芯片齐全的是要买99元那一款,我们是考虑到NAND和NOR 大部分人都用不到,所以分成了两种
 楼主| 发表于 2014-2-12 11:42:31 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-2-12 11:32
不是,你买的这个套餐是只帖了这个芯片的,不支持那个NAND和NOR的测试程序。如果想要三个芯片齐全的是要买 ...
那是不是应该选别的测试,应该是测试软件的哪一个呢?另外,那个字有错位,有的还消失一块,有的多一块怎么解决?
发表于 2014-2-12 11:47:48 | 显示全部楼层
風麒麟 发表于 2014-2-12 11:42
那是不是应该选别的测试,应该是测试软件的哪一个呢?另外,那个字有错位,有的还消失一块,有的多一块怎 ...
断电,tf卡重新插拔下,然后上电复位。
 楼主| 发表于 2014-2-12 11:54:24 | 显示全部楼层
那我应该选哪个来测试这个内存呢
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:12:22 | 显示全部楼层
只测试SRAM也一样没有通过
 楼主| 发表于 2014-2-12 12:15:39 | 显示全部楼层
NAND FLASH反而检查通过了
发表于 2014-2-12 13:10:01 | 显示全部楼层
風麒麟 发表于 2014-2-12 12:15
NAND FLASH反而检查通过了
你尝试一下使用光盘里独立的SRAM程序:  光盘资料\02-野火ISO 程序\2-野火ISO-项目提高篇\21、SRAM.zip
下载程序后,复位几次测试一下如果LED2闪烁就说明这个模块正常,如果多次尝试都是LED3闪烁就说明这个模块有问题,联系我们的客服退换一个
发表于 2014-2-12 13:10:38 | 显示全部楼层
NAND FLASH反而检查通过了
nand的这个测试程序有点问题,空芯片也正常
 楼主| 发表于 2014-2-18 08:36:03 | 显示全部楼层
还不会加载,那我先学着,到时候会加载了,再试,可以吗?我怕时间久了,你们会说是我自己弄坏的- -
发表于 2014-2-18 10:59:52 | 显示全部楼层
ok,没问题,到时你用到的时候再测试一下
 楼主| 发表于 2014-2-18 11:00:21 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2014-3-9 10:30:35 | 显示全部楼层
我V3的开发板  就是用到的时候不得还要格式化吗按fat32的码
GMT+8, 2024-11-27 12:25 , Processed in 0.083172 second(s), 27 queries , Gzip On.
