查看: 10045|回复: 14
关于火哥的教材零死角有一个地方不明白,位带操作那一节
发表于 2017-10-7 09:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个为什么是屏蔽高三位而不是屏蔽高两位呢?
 楼主| 发表于 2017-10-7 09:32:20 | 显示全部楼层
求老哥们解释一下,新手起步比较困难
发表于 2017-10-7 18:24:04 | 显示全部楼层
他说的高3位是0xxx 1111中的高3位! 你所说的两位对应的是16位!
 楼主| 发表于 2017-10-7 22:15:36 | 显示全部楼层
完全不明白啊,能不能说的清楚点
发表于 2017-10-11 08:31:10 | 显示全部楼层
不要在意这些细节,拿起键盘 复制粘贴 就是干
 楼主| 发表于 2017-10-11 12:02:16 | 显示全部楼层
干不明白啊,就很难受
发表于 2017-10-11 13:03:37 | 显示全部楼层
MrChen 发表于 2017-10-11 12:02
干不明白啊,就很难受
看了下资料 这个地方感觉可能是有失误 从字面上来看是高两位才对
发表于 2017-10-11 15:36:45 | 显示全部楼层
笔误,应该是最高两个
发表于 2017-10-11 15:37:04 | 显示全部楼层
是的,笔误来的
发表于 2017-10-11 23:36:36 | 显示全部楼层
两位正解。
 楼主| 发表于 2017-10-13 23:05:56 | 显示全部楼层
fire 发表于 2017-10-11 15:36
笔误,应该是最高两个
火哥我都要哭了,纠结几天了
发表于 2017-10-26 08:40:56 | 显示全部楼层
MrChen 发表于 2017-10-13 23:05
火哥我都要哭了,纠结几天了
男人哭吧哭吧不是罪
发表于 2017-11-1 15:55:45 | 显示全部楼层
如图,两个1M的位带区地址范围是0x2000 0000 ~ 0x200F FFFF,以及0x 4000 0000 ~ 0x400F FFFF,所以这两个1M的范围内都是只有低5位地址变化,也就是说偏移地址就是低5位,所以要取出偏移地址只需与上0x000F FFFF即可,也就是屏蔽了高三位。这里因为地址的第6、7位都是0,所以屏蔽掉高一位或者高两位也是可以的,结果和和上面一样。所以我觉得火哥的笔误可能是把0x000F FFFF写成了0x00FF FFFF,但是对结果没有影响,也是对的,只是不太严谨。同新手,不知道这样理解是否有错,请各位高手指点一下
发表于 2017-11-1 16:03:36 | 显示全部楼层
笔误,应该是最高两个
火哥,麻烦抽空来看一下,我觉得这里的笔误应该是把0x 00FF FFFF改为 0x000F FFFF,仍然是屏蔽高三位,我在下面有回帖,不知是否正确
发表于 2017-11-1 16:33:14 | 显示全部楼层
补充一点,刚刚看到了位带的统一公式,里面用到的就是 0x000F FFFF,看来没错啦
GMT+8, 2024-11-23 11:43 , Processed in 0.035717 second(s), 26 queries , Gzip On.
