查看: 10078|回复: 3
STM32vet6如何用串口4接收VS编写的上位机发送的数据
发表于 2017-10-8 09:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、     用vs 编写了一个上位机,用来发送数据,STM2VET6接收,这个怎么把两个程序联系起来?2、串口1,2,3用做别的用途,只能用串口4,5来接收上位机发送的数据,程序运行无错误,但是用串口调试无法接收数据,不知道哪出问题了,请各位大神指点。
程序在附件,麻烦各位大神看看。
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
//串口实验
{u8 t;
        u8 len;
        u16 times=0;
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_Configuration();// 设置中断优先级分组
        uart_init(9600);         //串口初始化为115200
        LED_Init();                           //初始化与LED连接的硬件接口
                if(USART_RX_STA&0x8000)
                        len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
                        printf("\r\n您发送的消息为:\r\n");
                        for(t=0;t<len;t++)
                                UART4->DR=USART_RX_BUF[t];
                                while((UART4->SR&0X40)==0);//等待发送结束
                        printf("\r\n\r\n");//插入换行
                        USART_RX_STA=0;
                }else
                        times++;
                        if(times%5000==0)
                                printf("\r\nALIENTEK MiniSTM32开发板 串口实验\r\n");
                                printf("正点原子@ALIENTEK\r\n\r\n\r\n");
                        if(times%200==0)printf("请输入数据,以回车键结束\r\n");
                        if(times%30==0)LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行.
                        delay_ms(10);
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
        x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((UART4->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    UART4->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
/*使用microLib的方法*/
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
    return ch;
int GetKey (void)  {
    while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
    return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
//串口1中断服务程序
//注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误
u8 USART_RX_BUF[64];     //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.
//接收状态
//bit15,        接收完成标志
//bit14,        接收到0x0d
//bit13~0,        接收到的有效字节数目
u16 USART_RX_STA=0;       //接收状态标记
//初始化IO 串口1
//bound:波特率
void uart_init(u32 bound){
    //GPIO端口设置
          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4, ENABLE);        //使能USART1,GPIOA时钟
          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
           USART_DeInit(UART4);  //复位串口1
         //USART1_TX   PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
    //USART1_RX          PA.10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
   //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQn;
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子优先级3
          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
          NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根据指定的参数初始化VIC寄存器
   //USART 初始化设置
         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收发模式
    USART_Init(UART4, &USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_ITConfig(UART4, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
    USART_Cmd(UART4, ENABLE);                    //使能串口
#if EN_UART4_RX   //如果使能了接收
void USART4_IRQHandler(void)                        //串口1中断服务程序
        u8 Res;
#ifdef OS_TICKS_PER_SEC                 //如果时钟节拍数定义了,说明要使用ucosII了.
        OSIntEnter();
#endif
        if(USART_GetITStatus(UART4, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
                Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //读取接收到的数据
                if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
                        if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
                                if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
                                else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
                        else //还没收到0X0D
                                if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
                                        USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
                                        USART_RX_STA++;
                                        if(USART_RX_STA>63)USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
        OSIntExit();
#endif
#endif
串口4.rar
1.34 MB, 下载次数: 22
发表于 2017-10-8 09:46:37 | 显示全部楼层
串口4,5的中断如下。
void UART4_IRQHandler(void)
void UART5_IRQHandler(void)
 楼主| 发表于 2017-10-8 10:01:42 | 显示全部楼层
串口4,5的中断如下。
刚刚改过来试了一下,在串口助手中输入数据,点击发送,没反应。
发表于 2017-11-1 15:53:03 | 显示全部楼层
我司是专业生产HMI串口液晶触摸屏的,想了解的的朋友可以打我电话18123741645微信同号,或加QQ397050970张S,谢谢
GMT+8, 2024-11-24 16:44 , Processed in 0.031900 second(s), 26 queries , Gzip On.
