查看: 10716|回复: 5
STM32F103按键中断以此控制led问题
发表于 2017-10-14 16:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥会出现这样的情况,必须得把其他的两个关掉才行,否则按下按键灯不会灭反而变成另一种颜色,还有上面的为啥不开LED1,他还是会亮。其他配置函数就是参考STM32实战开发指南上的。
请大神们讲解一下。
led.h文件
led.h文件
发表于 2017-10-14 16:35:40 | 显示全部楼层
不关的话就同时亮两种颜色的灯,然后混合得到一个新的颜色
 楼主| 发表于 2017-10-14 16:40:11 | 显示全部楼层
可是我程序里并没有开别的灯 啊
那为什么不写LED1(ON)这句,灯还是会亮。难道GPIOB_Pin0一开始就能满足灯亮的条件?
发表于 2017-10-14 16:49:49 | 显示全部楼层
ARM学习者1 发表于 2017-10-14 16:40
可是我程序里并没有开别的灯 啊
那为什么不写LED1(ON)这句,灯还是会亮。难道GPIOB_Pin0一开始就能满 ...
是不是LED_GPIO_CONFIG函数里开启了?
一般初始化完成后你先把所有灯关闭了就好
 楼主| 发表于 2017-10-14 17:16:49 | 显示全部楼层
一般初始化完成后你先把所有灯关闭了就好
原来的这些引脚是默认输出0 的,而咱们的这个灯正好是共阳极所以,如果初始化的时候不进行置位,他们会都亮?如果是这样的话那应该是什么颜色 ?
那我之前出现的按下按键灯没有灭反而变成另一种颜色,是不是就是因为这3种灯都亮了,然后我按下按键之后其中一个不亮,之所以变色是因为其他的2个还亮导致的。    。。。不知道可不可以这么理解
发表于 2017-10-16 09:11:40 | 显示全部楼层
ARM学习者1 发表于 2017-10-14 17:16
原来的这些引脚是默认输出0 的,而咱们的这个灯正好是共阳极所以,如果初始化的时候不进行置位,他们会都 ...
灯就是红绿蓝,什么亮了就是什么颜色的混合
GMT+8, 2024-11-23 15:18 , Processed in 0.043589 second(s), 26 queries , Gzip On.
