查看: 17104|回复: 1
关于输出两路独立脉冲,并且有时序要求
发表于 2017-10-20 17:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
100火花
想做一个这样的东西,两路脉冲通过三极管来驱动脉冲变压器,脉冲变压器驱动可控硅
这样的东西为两路,而且有时序要求,开始我想用TIM1的互补做,但是脉冲变压器这个东西又不能长时间通电,所以用了个微分电容,这样不管驱动的脉宽有多款,只有一小段能通过三极管的初级
问题来了,这么做后,有时间可控硅可以触发,有时候就不能,最后发现是驱动三极管的那一小段有效值能量不够。其实也可以再加些各种手段之类的好解决
可是估计是强迫症吧,软件做的话其实也可以,但是我想用一个定时器来做不知道行不行。就是TIMx输出PWM,因为有最多4个通道可以输出,4通道输出不同占空比的这大家估计都会,但是4通道独立输出并且能建立起相序,这个我就有点没思路了,能不能行呢?
例如这样:
CH1输出一个占空比为10%的脉冲,CH2也输出一个占空比为10%的脉冲,但是CH2要滞后于CH1输出,比如两路脉冲间隔1MS,并且间隔时间随便调整。不知道行不行,如果行的话这个触发功率的事就不是事了
其实这个问题改硬件已经解决了,就是把三极管换成低压MOS,触发妥妥的,可是再不换硬件的情况下像我说的那种思路不知道能不能做呢 ?
发表于 2017-10-21 09:16:34 | 显示全部楼层
好像这样的只能用两个定时器,同一个定时器的各个通道相位都一样
GMT+8, 2024-11-29 21:39 , Processed in 0.033487 second(s), 25 queries , Gzip On.
