查看: 7992|回复: 3
[ucos] ucos3无法使用CPU_CRITICAL_ENTER()函数??
发表于 2017-10-21 14:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示弹出错误,不是include问题,也不是函数名打错的问题,谁能解释原因?????
发表于 2017-10-21 14:56:44 | 显示全部楼层
直接编译看看有没有错误
发表于 2017-10-21 15:38:29 | 显示全部楼层
前面少了这个声明吧,CPU_SR_ALLOC();
 楼主| 发表于 2017-10-22 10:53:14 | 显示全部楼层
网上的答案::这个其实挺简单的,cpu_sr是在在OS_CPU.h 中定义的宏OS_ENTER_CRITICAL()和OS_EXIT_CRITICAL()中的一个参数,只要你在使用这两个宏之前定义一个unsegned int 的cpu_sr(局部变量就行,用来保存当前中断状态的一个变量)就可以了,而且这个变量必须写成cpu_sr
GMT+8, 2025-4-10 19:36 , Processed in 0.050933 second(s), 27 queries , Gzip On.
