查看: 29576|回复: 10
串口调试为什么只能收到信息,不能发送信息
发表于 2014-2-15 10:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口调试为什么只能收到信息,不能发送信息,谢谢啦
发表于 2014-2-15 10:48:46 | 显示全部楼层
你用的是串口助手,而不是超级终端,需要自行点击发送按键的哦!
 楼主| 发表于 2014-2-15 11:41:21 | 显示全部楼层
我点了发送键,但是没有反应。超级助手时我按下1,超级助手没有显示1,没反应。这是什么情况,谢谢啦
发表于 2014-2-15 11:57:50 | 显示全部楼层
楼主你的串口调试助手设置了禁止发送了 :“输出文本状态【已停止】”
发表于 2014-3-12 15:29:00 | 显示全部楼层
请教怎么修改:禁止发送?新手
发表于 2014-3-12 15:40:58 | 显示全部楼层
linyiyyl 发表于 2014-3-12 15:29
请教怎么修改:禁止发送?新手
不用改的,之前我搞错了。
如果已经接收到stm32返回来的数据,
你只要在在那个文本输入框输入数字,然后点击发送即可。
我一直不知道他们为什么发送不了,他们解决了之后也没有反馈,
之前有个人解决了之后还说请求删帖,因为他觉得问这个问题不好意思。。就是不告诉我为什么!!
坑爹啊,直至到现在我都不知道他们究竟遇到的是什么问题,如果你解决了请在这个帖子回复反馈我一下。
发表于 2014-3-12 17:55:32 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-12 15:40
不用改的,之前我搞错了。
如果已经接收到stm32返回来的数据,
你只要在在那个文本输入框输入数字,然后 ...
是的,刚试了试串口调试助手,点击打开串口按钮后,先在下面的发送区发送任意信息,然后再……,就行了!俺也是新手,多交流!
发表于 2014-3-12 17:57:02 | 显示全部楼层
linyiyyl 发表于 2014-3-12 17:55
是的,刚试了试串口调试助手,点击打开串口按钮后,先在下面的发送区发送任意信息,然后再……,就行了! ...
我晕, ………是什么意思,说具体点嘛,方便其他以后的学习者
发表于 2014-3-12 17:58:23 | 显示全部楼层
好像我明白了。。一开始是没有发送1 2 3这些数字编号吗?  所以我们搞了个lcd的测试程序,用户友好一点
发表于 2014-3-12 18:18:01 | 显示全部楼层
兄弟,我真是无语了!点击“打开串口”按钮后,先在下面的发送区发送一条任意信息,比如1;然后按板子的复位键,上面的接受窗口出现1、2、3……、等选项,你在下面的发送区选择1个数字或者小写字母,点击发送。
发表于 2014-3-12 18:19:59 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2014-3-12 17:58
好像我明白了。。一开始是没有发送1 2 3这些数字编号吗?  所以我们搞了个lcd的测试程序,用户友好一点:l ...
好像是窗口调试助手需要先发送才能使用
GMT+8, 2025-12-14 11:36 , Processed in 0.047902 second(s), 27 queries , Gzip On.
