查看: 10832|回复: 11
各位大神,问你们一个问题啊
发表于 2017-10-23 19:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一些问题,在需要USB通信的时候,专有的USB芯片和直接用stm32实现USB功能两者有什么区别,或者说两者的优势是什么,我查了一些datasheet,USB的一些芯片能达到传输速度上面的要求,stm32也可以达到要求。那他们的优点又是什么呢?
发表于 2017-10-23 20:39:50 | 显示全部楼层
你举例的时候说具体点,比如用什么型号的USB芯片,用哪个STM32型号的USB,因为不同系列的STM32的USB的类型是不一样的,F103系列的USB只能做slave模式,而F407以上的就可以做host。
而且通常说的USB芯片估计是高速的USB PHY 芯片。
你说的具体点吧。
 楼主| 发表于 2017-10-23 22:12:16 | 显示全部楼层
具体的话就是做高速USB 用stm32f4外扩usb3300或者stm32f723(内部集成高速PHY)  和具有HS-USB的芯片,例如ISP1761,有什么区别,他们各自的好处
 楼主| 发表于 2017-10-23 22:18:12 | 显示全部楼层
还是实现的都差不多
发表于 2017-10-24 10:17:06 | 显示全部楼层
seanbule 发表于 2017-10-23 22:12
具体的话就是做高速USB 用stm32f4外扩usb3300或者stm32f723(内部集成高速PHY)  和具有HS-USB的芯片,例如 ...
应该差不多,一个是内置高速的USB PHY ,一个是没有内置
内置的好处是可以省很多IO,但价格应该贵一点,没有内置的话,假如加USB3300,那就很费IO了。
 楼主| 发表于 2017-10-24 12:48:53 | 显示全部楼层
内置的好处是可以省很多IO,但价格应该贵一点, ...
那如果是用专有的USB芯片,例如ISP1761,它们也是没多大区别吗
发表于 2017-10-24 13:37:06 | 显示全部楼层
用了这个芯片,是不是普通的MCU都可以扩展 USB 的功能 ?
 楼主| 发表于 2017-10-24 14:10:30 | 显示全部楼层
我觉得是的,就是相当于stm32做的把usb这部分集成上去了,而相对有些不支持的可以用这些芯片扩展功能。比如DSP加一块外置的usb芯片做高速USB,它和stm32f7做高速usb有什么区别呢,各自的好处,我就是想不明白。其实他们也还是差不多的
 楼主| 发表于 2017-10-24 14:11:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-24 14:12:55 | 显示全部楼层
?就是搞不懂他们的区别,相对来说内部集成还是更优选择
发表于 2017-10-24 14:49:00 | 显示全部楼层
seanbule 发表于 2017-10-24 14:10
我觉得是的,就是相当于stm32做的把usb这部分集成上去了,而相对有些不支持的可以用这些芯片扩展功能。比 ...
你这样说的话,那就是差不多的,这些芯片就是用来给那些没有USB功能的处理器扩展USB的。
而有些高级的处理器就直接集成,就这样的区别了吧。
 楼主| 发表于 2017-10-24 15:27:54 | 显示全部楼层
而有些高级的 ...
好的,谢谢firege
GMT+8, 2025-1-17 03:06 , Processed in 0.045712 second(s), 23 queries , Gzip On.
