查看: 21448|回复: 4
FATFS文件系统
发表于 2017-10-29 22:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用挂载函数 f_mount(&fsobject,"1:",1)返回值为FR_NO_FILESYSTEM
格式化后,再调用挂载函数,为什么返回值还是FR_NO_FILESYSTEM
以下是我写的代码:
         res_mount = f_mount(&fsobject,"1:",1);
         printf("\r\nf_mount res=%d",res_mount);
         if(res_mount == FR_NO_FILESYSTEM)   //挂载文件返回值为无文件系统时,进行格式化
                  res_mkfs = f_mkfs("1:",0,0);
                  printf("\r\nf_mkfs res=%d",res_mkfs);
                 //格式化后要取消挂载后重新挂载
                  res_mount = f_mount(NULL,"1:",1);
                  printf("\r\nsecond res_mount=%d",res_mount);
 楼主| 发表于 2017-10-29 22:49:47 | 显示全部楼层
这是代码::::为什么不对呢??求解
          printf("\r\n这是一个FatFs文件系统管理FLASH的实验\n");
                 //格式化后要取消挂载后重新挂载
         res_open = f_open(&fp,"1:abcd.txt",FA_READ|FA_WRITE|FA_OPEN_ALWAYS);
         printf("\r\nfopen res=%d",res_open);
         if(res_open == FR_OK)    //文件打开成功
                   res_write = f_write(&fp,write_string,sizeof(write_string),&bw);
                   printf("bw=%d",bw);
                   if(res_write == FR_OK)
                                   f_lseek(&fp,0);
                                   res_read = f_read(&fp,read_string,f_size(&fp),&br);
                                         if(res_read == FR_OK)
                                                         printf("\r\n读取到的数据是:%s,%d",read_string,br);
这是输出结果
这是输出结果
发表于 2017-10-30 09:40:52 | 显示全部楼层
程序是不是没移植好,用我们的程序测试下
发表于 2020-12-6 11:29:04 | 显示全部楼层
你好,请问你最后解决了这个问题了吗?这个返回13有点奇怪,一般找的原因应该在哪里呢。我按着视频写返回了13,但是我烧了一下例程以后,我再烧我按着视频打的代码,然后就返回0了,现在是成功了,但是不知道为啥成功了
发表于 2020-12-6 12:22:53 | 显示全部楼层
我似乎发现了,是我烧录例程的时候,例程中有个格式化的函数,所以后面成功了
GMT+8, 2024-11-25 03:28 , Processed in 0.055833 second(s), 26 queries , Gzip On.
