查看: 15922|回复: 4
求助 为什么定义了结构体指针之后用箭头弹出来的框子里没有应有的变量?
发表于 2017-11-3 15:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的keil  照着视频写的结构体变量, 然后在main.c 文件里想用“->”时 发现 弹出来的框子里只有 uint32_t 这个选项
 楼主| 发表于 2017-11-3 15:19:39 | 显示全部楼层
但是如果自己手动写上去  编译也能成功 插板子试了下可以运行 ,就是弹得框子里的选型不对  不知道是不是软件设置的问题还是win10系统的问题
发表于 2017-11-3 17:09:14 | 显示全部楼层
有的开发环境就是不行,我们也有的电脑是这样
发表于 2017-11-4 14:58:07 | 显示全部楼层
dwj857954327 发表于 2017-11-3 15:19
但是如果自己手动写上去  编译也能成功 插板子试了下可以运行 ,就是弹得框子里的选型不对  不知道是不是软 ...
不行就手动打上去,我有一台电脑就是这种情况。
发表于 2019-11-28 00:24:52 | 显示全部楼层
我以为的我的代码错了,把视频倒回去一遍,找了好半天
GMT+8, 2024-11-23 18:46 , Processed in 0.086843 second(s), 26 queries , Gzip On.
