查看: 9012|回复: 3
串口通信
发表于 2017-11-6 22:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求好心人帮忙看下,程序运行后,电脑的调试助手始终没收到数据,为什么呀
串口通信初始化代码
串口通信初始化代码
串口通信初始化代码
串口通信初始化代码
主函数
主函数
发表于 2017-11-7 09:01:46 | 显示全部楼层
GPIO_PinAFConfig函数调用要放在 初始化引脚之前
发送数据后要检测寄存器标志
 楼主| 发表于 2017-11-7 21:32:01 | 显示全部楼层
谢谢你,但是我修改后仍然没有解决问题,串口助手还是没有收到数据。
发表于 2017-11-13 16:45:48 | 显示全部楼层
导致这种现象的原因有很多,你按照下面思路试一下:
1.使用示波器观察uart_tx管脚是否有数据发出,如果没有说明程序有问题
2.示波器有数据时,观察串口芯片/模块和电脑是否正常,可以将串口模块模块收发短路,上位机所收即所发,如果不能,说明电脑或模块有问题
3.串口模块和芯片管脚连接错误
GMT+8, 2024-11-27 14:30 , Processed in 0.034283 second(s), 27 queries , Gzip On.
