查看: 10219|回复: 7
我见过最恶心的关键字extern,共享出来大家一起吐槽
发表于 2017-11-15 14:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在写东西时候,编译会出现变量重复定义或者重复声明了,很烦人的一个错误,查问题时候发现自己变量的定义和声明区分不是很清楚,还有就是以为全局变量在头文件用关键字extern修饰就行了,越查就越觉得extern这个关键字十分恶心,在此共享出来大家一起学习。
https://www.cnblogs.com/tshua/p/5741009.html
http://bbs.csdn.net/topics/390267276
以上链接所写内容希望大家尊重原博客作者,错误或者不全勿喷。
发表于 2017-11-15 14:45:08 | 显示全部楼层
extern int a=0;
 楼主| 发表于 2017-11-15 14:52:06 | 显示全部楼层
这个在MDK环境里面会有告警
 楼主| 发表于 2017-11-15 15:03:47 | 显示全部楼层
首先,明确一下“声明”和“定义”的概念。
“声明”,很简单,就是宣布“有这么个东西”。
“定义”,也很简单,就是宣布“有这么个东西,就放在这里”。
所以说,声明可以有多次,定义只能有一次。
一个东西只能放在一个地方,但你可以到处说我有这么个东西。
你在头文件里放了声明,于是包含这个头文件的源文件都知道了你有这么个变量。
但问题在于,这个变量没有真的放在任何一个地方,于是链接时源文件们就开始互相问了,“你那里有没有这个变量?”“没有啊,你那里呢?”“也没有啊。”……
但你不能在头文件里放定义,那样的话,就会变成“我这里有叫这个名字的变量!”“我这里也有叫这个名字的变量!”“我们要链接到一起,那到底该使用谁的这个名字的变量?”
所以,声明放在头文件里用来被各种源文件包含,定义放在某一个源文件里保证链接时只有一个。
不管是变量还是函数都一样。
以上为摘取部分文字,通俗易懂
发表于 2017-11-15 15:17:40 | 显示全部楼层
extern int a=0;
声明外部变量时是不能有赋值的,要不然是会报错的。另外声明的外部变量只能是全局的变量。
发表于 2017-11-15 15:19:11 | 显示全部楼层
是不是你不会使用extern的原因造成的       ???????????
如果你定义的全局变量需要在很多的头文件里面使用,那么你可以在头文件里面定义这个全局变量,那么怎么做?
教大家一个如何在头文件中定义全局变量的方法
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... tid=18641&fromuid=1
(出处: 野火论坛)
这种方法适合一个全部变量需要在非常多的文件里面使用,这个时候用你说的那种extern的方法来声明的话,就会出现重复定义的情况,这个时候需要特殊处理,具体的我写在帖子上面了。
 楼主| 发表于 2017-11-15 16:25:44 | 显示全部楼层
如果你定义的全局变量需要在很多的头文件里面使用 ...
extern之前确实学的印象不深刻,现在恍然大悟
 楼主| 发表于 2017-11-15 16:26:23 | 显示全部楼层
wqy_1000 发表于 2017-11-15 15:17
extern int a=0;
声明外部变量时是不能有赋值的,要不然是会报错的。另外声明的外部变量只能是全局的变量 ...
学习了
GMT+8, 2025-1-22 23:44 , Processed in 0.066193 second(s), 23 queries , Gzip On.
