查看: 9056|回复: 5
PWM四路输出中,B1端口用示波器无法收到方波,其余三路正常
发表于 2017-11-15 22:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM四路输出中,B1端口用示波器无法收到方波,其余三路正常,这是怎么回事,求前辈指教
发表于 2017-11-16 08:54:16 | 显示全部楼层
应该有一路引脚在板子上其它芯片上占用了
 楼主| 发表于 2017-11-16 19:17:57 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-11-16 08:54
应该有一路引脚在板子上其它芯片上占用了
没有诶,我用核心板就只有一个板子,其他三路都有的,怀疑是不是例程有问题
发表于 2017-11-17 09:03:21 | 显示全部楼层
哦,在初始化引脚里应该是初始化了两次ch3,ch4没初始化,你检查下,这个bug发现了,但发布的程序还没更新
发表于 2017-11-17 10:22:47 | 显示全部楼层
看规格书,PB1是复用端口是TIM3_CH4,映射端口是TIM1_CH3,先重映射一下复用端口。
如果用的是TIM3设置一下复用端口应该可以,如果你用TIM1做PWM,你得先理解什么是PWM死区,PWM互补,还有高级定时器的寄存器
发表于 2017-12-2 09:48:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-22 14:27 , Processed in 0.028807 second(s), 24 queries , Gzip On.
