查看: 10243|回复: 1
STM32延时函数如何编写计算
发表于 2017-11-22 20:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于STM32的延时函数编写计算。由于刚学32,不太明白,在网上搜了相关的方法,关于时间的计算等还不是很明白。大神能不能详细地指导下,谢谢啦.
STM32延时函数的三种方法——最好掌握第三种
转载 2015年06月20日 14:25:04
· 9984
单片机编程过程中经常用到延时函数,最常用的莫过于微秒级延时delay_us( )和毫秒级delay_ms( )
1.普通延时法
这个比较简单,让单片机做一些无关紧要的工作来打发时间,经常用循环来实现,不过要做的比较精准还是要下一番功夫。下面的代码是在网上搜到的,经测试延时比较精准。
//粗延时函数,微秒
void delay_us(u16 time)
   u16 i=0;
   while(time--)
      i=10;  //自己定义
      while(i--) ;
//毫秒级的延时
void delay_ms(u16 time)
   u16 i=0;
   while(time--)
      i=12000;  //自己定义
      while(i--) ;
2.SysTick 定时器延时
CM3 内核的处理器,内部包含了一个SysTick 定时器,SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。SysTick STM32 的参考手册里面介绍的很简单,其详细介绍,请参阅《Cortex-M3 权威指南》。
这里面也有两种方式实现:
a.中断方式
如下,定义延时时间time_delaySysTick_Config()定义中断时间段,在中断中递减time_delay,从而实现延时。
volatile unsigned long time_delay; // 延时时间,注意定义为全局变量
//延时n_ms
void delay_ms(volatile unsigned long nms)
    //SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断
    if (SysTick_Config(SystemFrequency/1000))
        while (1);
    time_delay=nms;//读取定时时间
    while(time_delay);
    SysTick->CTRL=0x00; //关闭计数器
    SysTick->VAL =0X00; //清空计数器
//延时nus
void delay_us(volatile unsigned long nus)
//SYSTICK分频--1us的系统时钟中断
    if (SysTick_Config(SystemFrequency/1000000))
        while (1);
    time_delay=nus;//读取定时时间
    while(time_delay);
    //在中断中将time_delay递减。实现延时
void SysTick_Handler(void)
    if(time_delay)
        time_delay--;
b.非中断方式
主要仿照原子的《STM32不完全手册》。SYSTICK 的时钟固定为HCLK 时钟的1/8,在这里我们选用内部时钟源72M,所以SYSTICK的时钟为9M,即SYSTICK定时器以9M的频率递减。SysTick 主要包含CTRLLOADVALCALIB 4 个寄存器,
SysTick->CTRL
位段
名称
类型
复位值
描述
16
COUNTFLAG
R
0
如果在上次读本寄存器后systick已为0,则该位为1,若 读该位自动清零
2
CLKSOURCE
RW
0
0:外部时钟源 1:内部时钟
1
TICKINT
RW
0
0:减到0无动作;1:减到0产生systick异常请求
0
ENABLE
RW
0
systick定时器使能位
SysTick-> LOAD
位段
名称
类型
复位值
描述
23:0
RELOAD
RW
0
减到0时被重新装载的值
SysTick-> VAL
位段
名称
类型
复位值
描述
23:0
CURRENT
RW
0
读取时返回当前倒计数的值,写则清零,同时还会清除在systick控制及状态寄存器中的COUNTFLAG 标志
SysTick-> CALIB 不常用,在这里我们也用不到,故不介绍了。
程序如下,相当于查询法。
//仿原子延时,不进入systic中断
void delay_us(u32 nus)
u32 temp;
SysTick->LOAD = 9*nus;
SysTick->VAL=0X00;//清空计数器
SysTick->CTRL=0X01;//使能,减到零是无动作,采用外部时钟源
do
  temp=SysTick->CTRL;//读取当前倒计数值
}while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16))));//等待时间到达
void delay_ms(u16 nms)
u32 temp;
SysTick->LOAD = 9000*nms;
do
三种方式各有利弊,第一种方式容易理解,但不太精准。第二种方式采用库函数,编写简单,由于中断的存在,不利于在其他中断中调用此延时函数。第三种方式直接操作寄存器,看起来比较繁琐,其实也不难,同时克服了以上两种方式的缺点,个人感觉比较好用。
发表于 2017-11-23 09:12:58 | 显示全部楼层
我觉得第二种好理解多了,而且是否使用中断跟库函数根本没关系,第二种初始化方式同 样可以不使用中断
GMT+8, 2024-9-22 12:33 , Processed in 0.087676 second(s), 23 queries , Gzip On.
