查看: 10234|回复: 9
SRAM问题求解
发表于 2017-11-23 22:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的开发板芯片是stm32f103zet6的,我现在想做毕设的emwin界面,但开发板没有IS62WV51216BLL-55TLI,我现在外接了一个IS62WV51216BLL-55TLI,把野火的SRAM例程烧进去,没有成功,是我的芯片不支持吗?
求解决
发表于 2017-11-24 09:11:52 | 显示全部楼层
芯片都一样,只能考虑是信号的问题了
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:22:38 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-11-24 09:11
芯片都一样,只能考虑是信号的问题了
我发现,运行到 GUI_Init();就不动了
发表于 2017-11-24 09:46:35 | 显示全部楼层
我们的程序?有没有改过?
你应该先用sram的基本程序来运行,基本程序都测试不通过emwin肯定不行
 楼主| 发表于 2017-11-24 09:58:31 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-11-24 09:46
我们的程序?有没有改过?
没有改过啊,基本程序,我直接用地址写入数据(跟视频操作),在读出显示是正确的,
 楼主| 发表于 2017-11-24 16:28:26 | 显示全部楼层
我们的程序?有没有改过?
程序运行到pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_FLEXCOLOR, GUICC_565, 0, 0); //配置了指向液晶驱动的指针  ;就进入HardFault_Handler中断了,我尝试将启动文件的栈空间改大也不行
发表于 2017-11-24 18:20:14 | 显示全部楼层
740473789 发表于 2017-11-24 16:28
程序运行到pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(GUIDRV_FLEXCOLOR, GUICC_565, 0, 0); //配置了指向液晶 ...
只能判断是移植的问题了,具体是哪出的问题就要试了
 楼主| 发表于 2017-11-24 20:23:44 | 显示全部楼层
在不用外部SRAM的情况是可以正常运行的
发表于 2017-11-26 02:27:12 | 显示全部楼层
你优化选项开了-o3吧sram读写错误看我的帖子
http://www.firebbs.cn/forum.php? ... &extra=page%3D1
void GUI_X_Config(void) {
  // 32 bit aligned memory area
   __IO uint8_t* aMemory=(uint8_t*)0x68000000;
  GUI_ALLOC_AssignMemory((void*)aMemory, GUI_NUMBYTES);
  // Set default font
  GUI_SetDefaultFont(GUI_FONT_6X8);
 楼主| 发表于 2017-11-26 09:41:30 | 显示全部楼层
http://www.firebbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1916 ...
谢谢,现在已经可以显示了,但是显示的界面卡住不动
GMT+8, 2024-11-23 21:49 , Processed in 0.039747 second(s), 32 queries , Gzip On.
