查看: 8734|回复: 4
看原子的开发板的程序也是volatile的问题
发表于 2017-11-26 02:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个很重要,有时候你程序莫名其妙的问题都是这个导致的。
我在做外置sram实验的时候没有注意,导致从sram里面出来的数据和写进去的不一样,像sram芯片有坏块一样。
//读LCD数据
//返回值:读到的值
u16 LCD_RD_DATA(void)
        vu16 ram;                        //防止被优化
        ram=LCD->LCD_RAM;
        return ram;
像这种的代码,明显的问题,自己都写了开了高等级优化选项会被优化掉。
正确的写法是
        volatile u16 ram=LCD->LCD_RAM;//或者__IO u16 ram=LCD->LCD_RAM;
        return ram;
地址操作的时候也是这样,像下面这个正确应该这么写
typedef struct
volatile u16 LCD_REG;
volatile u16 LCD_RAM;
} LCD_TypeDef;
//使用NOR/SRAM的 Bank1.sector4,地址位HADDR[27,26]=11 A18作为数据命令区分线
//注意设置时STM32内部会右移一位对其!
#define LCD_BASE        ((u32)(0x60000000 | 0x0007FFFE))
#define LCD             ((volatile LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
vu16 其实就是typedef __IO uint16_t vu16;  已经给你加了volatile。#define     __IO    volatile
还有就是在sdram里面的变量,外设寄存器的变量,中断中改变的变量都要加。
如果你-o0的情况下正常的程序,一开-o3就不正常了,那一般都是volatile这个问题。
原因:
编译器会优化代码的
比如你往一个地址写个数值,后面的程序没有去读他。或者你从一个地址读,但是前面没有往这个地址写东西。编译器都会认为你这个读写操作是无用的操作,直接给你优化掉。
加了volatile就是告诉编译器,每次都必须去读写这个变量。
其他的道理都一样,你程序流程里没有明确改变的变量,编译器都可能不生成掉读他或者写他的代码。所以在你程序流程外有可能改变的变量都要加volatile。比如中断里面改变的变量。
修改寄存器也是一样的,你写了个数值到外设寄存器里面,后面又没有读他。编译器认为你这个写操作没有意义,无效代码,直接给你省略掉了。所以你看人家库里面的寄存器地址都是带volatile。
编译器这个逻辑其实很正常。比如你建立了一个全局变量,但是你的程序根本没有用他,那为了节省内存当然是不建立这个变量。你往一个地址写数据后面又从来没有用过他,编译器当然认为这个写操作是可以省略掉的。
发表于 2017-11-27 08:49:52 | 显示全部楼层
是的,使用这个可以防止编译器的意外优化
发表于 2017-11-28 08:58:41 | 显示全部楼层
LCD_RD_DATA函数的两种写法不是应该一样的吗?我调试的时候看到汇编代码也是一样的。
  1.    100: u16 LCD_RD_DATA(void)
  2. 0x080005CC 4770      BX       lr
  3.    101: {
  4.    102:         vu16 ram;                     //防止被优化
  5. 0x080005CE B508      PUSH     {r3,lr}
  6.    103:         ram=LCD->LCD_RAM;
  7. 0x080005D0 48F3      LDR      r0,[pc,#972]  ; @0x080009A0
  8. 0x080005D2 1C80      ADDS     r0,r0,#2
  9. 0x080005D4 8800      LDRH     r0,[r0,#0x00]
  10. 0x080005D6 9000      STR      r0,[sp,#0x00]
  11.    104:         return ram;
  12. 0x080005D8 F8BD0000  LDRH     r0,[sp,#0x00]
  13.    105: }
  14.    100: u16 LCD_RD_DATA(void)
  15. 0x080005CC 4770      BX       lr
  16.    101: {
  17. 0x080005CE B508      PUSH     {r3,lr}
  18.    102:         vu16 ram=LCD->LCD_RAM;
  19. 0x080005D0 48F3      LDR      r0,[pc,#972]  ; @0x080009A0
  20. 0x080005D2 1C80      ADDS     r0,r0,#2
  21. 0x080005D4 8800      LDRH     r0,[r0,#0x00]
  22. 0x080005D6 9000      STR      r0,[sp,#0x00]
  23.    103:         return ram;
  24. 0x080005D8 F8BD0000  LDRH     r0,[sp,#0x00]
  25.    104: }
大佬可以解析一下吗
 楼主| 发表于 2017-11-28 17:58:19 | 显示全部楼层
大佬可以解析一下吗
另外 不同的编译器 优化策略是不一样的 你用的编译器可能能识别这个情况 一个简单的例子可能体现不出来
反正现在最新的armcc编译器在读写外置sram内的大数组不加volatile  用-o3编译
写入和读取是不一样的  你每次读取的数据都不一样
这个可以很容验证
这个问题困扰了我好长一段时间我一直以为是我时序设置有问题 造成读数据不稳定  调了好久
 楼主| 发表于 2017-11-29 04:19:57 | 显示全部楼层
大佬可以解析一下吗
#define LCD_FRAME_BUF_ADDR                        0XC0000000
        u32 ltdc_lcd_framebuf[1280][800] __attribute__((at(LCD_FRAME_BUF_ADDR)));
*(u32*)((u32)ltdc_framebuf[lcdltdc.activelayer]+lcdltdc.pixsize*(lcdltdc.pwidth*y+x))=color;
这种代码armcc -o3下是不能正常工作的  我都不用去试 一看就知道了
GMT+8, 2024-11-23 11:53 , Processed in 0.038389 second(s), 23 queries , Gzip On.
