查看: 11465|回复: 8
江湖救急啊
发表于 2017-11-30 21:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 mpu6050 模块读取当前倾角(用的是野火的例程),当达到某一角度时,电机启动 延时一段时间,这个控制程序是放在 main 函数 while(1) 的 if 语句中,可是不明白为什么程序进入 if 语句中就出不来了,然后电机就一直在那工作。唉,都快急死了。还请各位大哥大姐都来帮帮我,感激不尽!!!
发表于 2017-11-30 23:08:17 | 显示全部楼层
你有没有写停止的判断啊?
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:37:22 | 显示全部楼层
张宙辕 发表于 2017-11-30 23:08
你有没有写停止的判断啊?
//                float Pitch,Roll,Yaw;
         USART_Config();
         ADCx_Init();
         // 配置串口
//  BASIC_TIM_Init();
         delay_init();
         IIC_Init();
         NVIC_Configuration();          //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
        DMP_Init();
         Motor_12_Config(); //L298电机驱动初始化
        printf("\r\n ----这是一个ADC单通道DMA读取实验----\r\n");
         while (1)
                   ADCcaclulate();
                         printf("Read_DMP Return is %d\n",Read_DMP(&Pitch,&Roll,&Yaw));
                   fanguanjiao = Pitch;
//                printf("Pitch is:%f,Roll is:%f,Yaw is:%f\n",Pitch,Roll,Yaw);
                   printf("fanguanjiao is:%f",fanguanjiao);
                   if(fanguanjiao>30)
                          Motor_1_PRun();
                          delay_1ms(2000);
                          Motor_1_STOP();
                          delay_1ms(1000);
                    Motor_1_NRun();
                          delay_1ms(2000);
//    printf("Read_DMP Return is %d\n",Read_DMP(&Pitch,&Roll,&Yaw));
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:38:08 | 显示全部楼层
你有没有写停止的判断啊?
这个是 if 的程序
 楼主| 发表于 2017-12-1 16:42:45 | 显示全部楼层
大佬们都来看看啊
 楼主| 发表于 2017-12-1 16:45:11 | 显示全部楼层
不开心
发表于 2017-12-2 00:34:07 | 显示全部楼层
你这个pitch的赋值也没有,你确定能进if?
 楼主| 发表于 2017-12-2 10:41:15 | 显示全部楼层
这不是赋值吗?
可以进 if 的
 楼主| 发表于 2017-12-3 13:14:30 | 显示全部楼层
谢谢大家,我的问题解决啦
GMT+8, 2025-1-16 01:13 , Processed in 0.026826 second(s), 23 queries , Gzip On.
